Текущее время: Вс авг 16, 2026 00:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: DES-1228
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 14:55
Вы после обновления прошивки пробовали сделать сброс в заводские установки? Попробуйте также скорость задать вручную на гигабите.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 18:09
да конечно, сбрасывал ресетом в заводские.
Пробывал руками задать скорость на порту в 1000 Fullduplex
непомогло
при включении 1228, на sfp порту dgs-3200-10 коротковременно загорается линк на 1-2 секунду затем тухнет.
на sfp 1228 линк горит на 100Mb FD
пакеты естественно не бегают.
хочу откатится на бекап fw 10019
но не даёт, видимо после обновления бута
как быть?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 12:33
Попробуйте, пожалуйста, ситуацию на актуальной прошивке, которую я Вам выслал. Приведите также модель SFP трансивера.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 07:29
Можно ли на данном свитче отследить МАС адрес на конкретном порте? Или отключить какой либо порт?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 08:03
Отследить можно, значения только по ARP-таблице, при условии что фильтрации на порту нет.
Отключить/включить порт можно.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 15:55
прошивка которую вы прислали не помогла.
sfp упорно продолжает определяться как 100 MB вместо 1000
модель модуля GPB-3524S-L2C-O
сегодня новые грабли от д-линк
линк 5 км по концам стоят DGS-3200-10, всё ок работает.
с одной сторны понадобились 4 sfp, купил DGS-1210-16
ставлю его вместо 3200-10 и sfp модуль в 1210-16 определяется как 100MB линк естесвенно не работает,
чё за хрень, в одном свиче модуль работает в другом нет????
прошивка в dgs-1210-16 DGS-1210-16_A1_FW_v2.00.011.hex
модель модуля выше
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 13:18
Проблема с DES-1228 (не ME)
Firmware Version 1.11.B05
Protocol Version 2.001.003
WEB-интерфейс доступен первые 15-30 секунд после включения питания после этого времени не доступен, но пакеты бегают.
Свитч стоит не в сети - просто подключен к ПК.
Что может быть не так?
Прошивка? Если есть более новая скиньте на kuprijanov@gmail.com
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 13:29
В сервис сдавайте, никак не почините сами.
Коммутатор в первые секунды (~10-60), после загрузки сохраняет загруженную конфигурацию/состояние или еще чего. Если выбрать этот момент и отрубить питание - всё, попал. Как правило так попадают коммутаторы из-за нестабильной подачи питания или частых обрывов питания.
Ставить ББП или использовать 1210-28, на них такого ни разу не было.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 13:44
А может как-нибудь сами? Сервис далекооооооо.
Паяльник есть, руки тоже на месте.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 13:49
Я не в курсе, сомневаюсь что с вами поделятся этой информацией. Мы их пачками отправляем в сервис, тоже не близко.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 18:24
можно ли на данном свиче (именно 1228) реализовать port security?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 09:46
Если речь идет именно о DES-1228, а не DES-1228/ME, то на нем такого функционала нет. Максимум, что можно сделать - это отключить автообучение на клиентских портах и прописать MAC адреса клиентов статически в FDB (Static MAC).
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 09:54
Прошивка 1.11.B05
Обнаружил нехорошую проблему. В один VLAN попадают пакеты из другого VLAN'а.
VLAN VID 01 - все порты, кроме 17ого (17 - Not member).
VLAN VID 80 - только 17ый порт (17 - Untag).
Свитч 17ым портом воткнут в сеть провайдера. Но на порты (машины) VLAN 01 сыпется флуд из сети провайдера (Ethernet CTP Loopback'и, мультикасты и прочая дрянь). Глушу 17ый порт в VLAN 80 (17 - Not member) - флуд исчезает. Как лечить?
Последний раз редактировалось drTr0jan Вт дек 13, 2011 10:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 10:23
Asymmetric VLAN у Вас случаем не включено? Какой PVID у 17-го порта?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 10:31
Asymmetric VLAN выключен.
А PVID - это что такое, и как узнать, какой он у порта?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 51
