Текущее время: Вт сен 01, 2026 21:35
 Заголовок сообщения: DIR-100 & Windows 7
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 17:36
Я пересмотрел фак и форум но так и не нашёл ответа на вопрос:
У меня dir-100 с прошивкой 2.03 к нему подключена переферия в виде медиа центра и сетевого накопителя, а так-же PC с Windows 7. Проблемма в том что локальная сеть работает нормально а вот к нету комп не цепляется хотя и видит что подключен к сети с нетом (и как в некоторых прочитанных мною случаях нет не видят не только браузеры но и вообще всё что может его использовать). Ноутбук с XP если подключить работает отлично как в локалке так и с нетом. На 7 я уже пробовал поставить автоматическое получение ip и тд. но тогда он начинает искать сеть и сначала её находит без доступа к нету потом с доступом к оному, а потом и вообще теряет сеть и заново по кругу так примерно цикл в минуту. При тесте сети на ошибки выдает что в сетевом адаптере выключен dchp и предлагает это исправить путем включения автоматического получения ip, что приводит к циклу описанному выше. При ручном включении dchp ничего не меняется.
Что делать????
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 & Windows 7
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 19:46
Попробуй брандмауэр выключить совсем
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 09:58
Настройки подключения по локальной сети на компьютере какие?
Пинги идут во внешнюю сеть?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 11:02
ip и маска как у роутера за исключением последней цифры в ip. ну и в портале ip роутера вбит.
пинги не идут пишет что не может обнаружить узел
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 11:15
IP адрес вбит вручную или компьютер получает IP автоматически от роутера?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 12:19
как описал выше я вбиваю ip вручную потому что в противном случае начинается цикличный поиск сети (сеть не обнаружена, сеть без доступа к интернету, сеть с доступом к интернету, сеть не обнаружена и так далее)
да кстати так на всякий случай операционка лицензионная Windows 7 Professional
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 13:51
Попробуйте сбросить устройство на заводские настройки и получить IP автоматически, также попробуйте на другом компьютере с другой ОС, если проблема будет повторяться и на другом компьютере - обращайтесь в ближайший сервисный центр компании: http://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 14:44
всё это пробовал но с кампом ни как с ноутом пожалуйста, а с компом ни как. ладно и на том спасибо, поеду в представительство мож там скажут что да как.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
