Текущее время: Пн авг 31, 2026 23:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: dir 300 рвется связь
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 09:59
snowman86 писал(а):
Спасибо все пропатчил все русское все бы хорошо ))) Но мадем всеровно вырубает инет сам и он это делает тогда когда им никто не пользуется все компьютеры отключены хаб включчен проходит минут 20 и он выключается ((( а самое главное захожу в статус нажимаю канект и он не конектиться ... (( начинает конектиться только когда заного все настройки перевбью и в конце конект и все ок
Параметр Connect mode в настройках подключения на роутере стоит на Always?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 10:00
Rustik83 писал(а):
Здравствуйте у меня таже проблема, модем когда хочет тогда и работает, перепрошивка не помогла, подключен по PPPOE, в чем проблема подскажите
Опишите подробнее.
После прошивки сброс на заводские настройки и настройку роутера заново вручную осуществляли?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 22:43
Все делал как написано, Connect mode select: Always, MTU: понизл до появления подключения, временами пропадает WI FI, после прошивки сброс делал, ничего не получается.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 22:48
роутер может 2 дня работать нормально, а потом входить в ступор на пол дня, либо включатся и выключатся строго по времени, у меня это обычно 12 дня. после перепрошивки работал исправно три дня после чего все повторилось снова.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 15:49
Обратитесь в сервис для диагностики устройства: http://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 09:21
Dir-300 /NRU Описывались тут проблемы, у меня та же самая. Есть 2 одинаковых роутера, оба dir-300 /nru (второй куплен специально для проверки). Оба B1. На одном прошивка 2.04, на втором 2.05. Сбрасывал, перенастраивал вручную, ничего не помогает.
Суть проблемы: В любой момент времени, сначала резкий подъем пинга до роутера 1000-3000 мс, потом связь с роутером пропадает, ну и естесно с wan тоже. (Поднят VPN до провайдера). через 1-2 минуты появляется. Может несколько часов работать без проблем, потом падать каждые 2-3 минуты часа 4. При подключении к компу, проблем нет. (неделю проверял - полет нормальный). Напряг провайдера. Проверили кабель, переобжали, поменяли порт на их свитче. Проблема осталась.
Проверял на 2х экземплярах dir-300, одинаковый эффект. Напрягает тот факт, что при пропадании роутера из сети - если отключить ван кабель, роутер появляется сразу (будто коротит что то в ван), а при подключении обратно пропадает и ван и роутер (причем лампочками весело мигает типа впн подключен и связь есть - хотя по факту роутера в сети не видать)
Неужели оба роутера дохлые??? Оба новые из разных партий. Не подскажите решение?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 15:49
Я бы с удовольствием, но его в моем городе нет, в топку dir 300.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 09:50
Ничего не сказано как проверялось, нет топологии сети, нет настроек, прошивок 2.05 было несколько билдов, какая у вас?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 09:52
Обратитесь к дилеру, у которого приобреталось устройство.
