Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:02
 Заголовок сообщения: показ АЦЛ на 3526 ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 10:17
только сейчас обратил внимание, пишу ацл маленький
ссуть - присваиваю в зависимости от адреса назначения метку дсцп и ставлю приоритет. Тут-же смотрю свеженаписанный ацл. С дсцп все понятно, но где хотя-бы упоминание о приоритете ??
DES-3526:4#create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 210
Command: create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id
210
Success.
DES-3526:4#config access_profile profile_id 210 add access_id 10 ip destination_ip 192.168.99.253 port 6 permit priority 2 replace_priority replace_dscp_with 16
Command: config access_profile profile_id 210 add access_id 10 ip destination_ip
Success.
DES-3526:4#
DES-3526:4#show access_profile profile_id 210
Command: show access_profile profile_id 210
Access Profile Table
Access Profile ID : 210
Type : IP Frame Filter
Masks :
Dest. IP Addr DSCP
255.255.255.255
Access ID: 10
Mode : Permit
Port : 6
192.168.99.253 xx-16
Total Entries : 1
DES-3526:4#
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 10:27
Насколько я понимаю он здесь и не должен отображаться! А у вас разве в итоге присваивание приоритетов не работает?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 10:33
будешь смеятся - незнаю :)
дсцп - ставится, это видно, отрабатывает-ли приоритет - баальшой вопрос.
а почему " и не должен отображаться ", получилась ситуация такая. попросил расклонировать человека правила с одного свича, он чессно молотил с пару часов, в ацл никакого упоминания о приоритете нет, и ессно он его и не ставил, непонятно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 10:36
версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 10:43
Boot PROM Version : Build 3.00.005
Firmware Version : Build 3.05-B09
Hardware Version : 1A1
Device S/N :
Power Status : Main - Normal, Redundant - Not Present
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 13:53
Модератор
Модератор
ну а если sh config current_config ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 15:10
да, так показывается полностью вся строка конфигурации. Но мне немного кажется что это, все-таки, и в ацл должно отображаться. В этом случае интересно перепроверить параметры, может там еще что-то отображаться не будет ?
и железная логика - раз не отображается, значит не работает, а ? :)
