Текущее время: Пн ноя 02, 2026 23:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 93  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 23:47
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста лекарство в моем случае!!
Изрыскал интернет но что то не пойму до конца!
Задача стандартная нынче.
Инет в дом идет по витой паре, хотелось бы раздавать его по точке доступа wifi!
Провайдер раздает через DCHP требуется только mac адрес вбить в "личном кабинете".
Ревизия С1, прошивка ru_1.25.
Раздача череp lan идет в режиме свитча(т.е. в LAN1 витая пара провайдера, в LAN2 витая пара к ноутбуку),а wi fi соединение доступа к интенету не имеет??
Господа кто чем может,объясните дураку на пальцах :roll:
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 05:31
vpa61 писал(а):
Доброе время суток!
на ревизию С2 есть специальная прошивка NRU, но как раз с вафлей там еще не все доделано.
насчет С1 не знаю... все-таки этот девайс не для витой пары делали :)
viewtopic.php?f=6&t=136437
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 09:24
А в таком случае что могли бы посоветовать из модельного ряда??
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 10:43
вот это ОПТИМАЛЬНО! 320 роутер то что надо!!!
http://www.dlink.ru/ru/products/5/786.html
я сам хотел его купить, но жена разнылась что после ремонта витую пару кидать... дыры сверлить и все такое.
у меня телефонная лапша все заделано в панели! вот и маюсь на ADSL до сих пор...
а вот тут скачайте и ОБЯЗАТЕЛЬНО прошейтесь новой прошивой (можно в сервисе, если боитесь загубить)
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 23:30
Я прошу прощения повторю свою проблему потому как никто так и не ответил
Подскажите почему при перезагрузке модема или при включении модема довольно долго никуда ни на один сайт нельзя зайти выскакивает ввести логин и пароль я так понимаю на интернет смотрите скрин. при вводе ничего не меняеться и в следуйший раз при выключении и включении модема проблема повторяется..
и через минут 10 -15 тока появляется Интернет.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 09:38
Уточните у Вашего провайдера про данную авторизацию.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 14:22
До Єтого стоял Dlink 2500 такого небыло.
и для пробы подключил его там не выскакивает ничего подключил загорелась лампочка АДСЛ и появился интернет
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 21:06
подскажите, как узнать время работы pppoe сессии (ppp up time) в 2640u/bru/c2 (2.05) или в 2650u/bru/d ?
излазил всю админку в модеме, и не нашел ...
Все, что работает, то не устарело...
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 21:07
Я так понял все уехали в ОТПУСК на поставленые вопросы ниодного ответа. :( :cry:
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 19:58
Разбирай и кондёры смотри на предмет подтекания и вздувания.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 17:17
Доброго времени суток.
пользуюсь роутером уже почти год, кроме высокой температуры пока проблем не замечал, да и ту частично решил установив два радиатора (порезал радиаторы с чипсетов старых материнок)
т.к. живу в частном доме, то хотелось бы чтоб был стабильный сигнал по всему двору (для этого и покупал) но дом старой постройки + металлическая беседка для винограда и сигнал Wi-Fi еле-еле добивает до беседки, с частым пропаданием, даже когда стоит на окне. хочу сменить антенну дабы усилить сигнал, но хотелось бы услышать мнение тех, кто уже делал подобный фокус.
вопросы:
1) можно ли параллельно подключить вторую антенну? т.е. роутер стоит в доме (дома кпк и телефоны используют нет через роутер) а вторая антенна будет выведена наружу, где ее закреплю на раме окна (примерно 2 метра провода)?
2) если нельзя параллельно подключать, то какой максимально длинны провод можно использовать для того чтоб роутер стоял в доме, а антенна снаружи?
3) можно ли вообще менять антенну в роутера? (в смысле более мощную поставить и до какого предела)?
антенна типа такой
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 18:24
http://narod.ru/disk/2713591001/dsl2640cs.zip.html
у Вас даже красивее получилось чем у меня.
насчет антенны. легко сделать антенну из консервной банки, частоту вы знаете - по ней рассчитаете все геоинтрические размеры. нужен качественный кабель. антенна из консервной банки НАПРАВЛЕННАЯ. если Вам нужно заздавать во все стороны... мм. что-то встречал в интернете. по любому снимаете это убожество (что на модеме вместо антенны) и заводите в модем коаксиал. 90% успеха в качественном кабеле и только 10% в самой конструкции антенны! ищите. есть такие антенны в инете.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 18:27
прошивку почему не назвали? только в 2.05 нормально работает Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 19:26
спасибо) зеленый вышел красивым - был вторым, золотистый шел первым - не очень)
да, нужна круговая, нужен охват 180 градуссов
стандартная, не перешивал, т.к. толком и не пользовался Wi-Fi, только телефоны и кпк, иногда ноут.
з.ы. по поиску 2640u на сайте мне дает 130 страниц ссылок, полистал до 50, дальше не выдержал, есть быстрая навигация на мануалы по прошивке? а то на сайте впервые, еще не разобрался в навигации по сайту.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 19:39
ссылку на новую прошивку дам - но внимательно проверте модель модема.
антенну ищите в инете сами, конструкций полно - но я работал только с направленными.
по любому повторяю все дело в кабеле, плохой кабель может загубить лучшую антенну.
припаяете оплетку на минус а жилу туда куда провод от антенны приходит в модем (на фото видно)
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_ ... e/RU_2.05/
на CS тоже подходит, С2 и CS - одно и тоже.
