Текущее время: Ср июл 01, 2026 10:41
 Заголовок сообщения: Проблемма в MIB
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 07:11
Здравствуйте Уважаемые админы!
Может быть мой вопрос немного не сюда, но может быть Вы мне поможете.
В первые сталкиваюсь с такой задачей руководства, нужно написать скрипт который бы подключаясь к des-3028 проверял состояние порта на up или down.
Написал небольшой скрипт:
#!/usr/bin/perl -w
use Net::SNMP;
my ($session,$error) = Net::SNMP->session(
-hostname => shift || '10.0.0.9',
-community => shift || 'public',
-port => shift || 161
if(!defined($session)){
print ('ERROR: %s.\n', $error);
exit 1;
my $ifAdminStatus = '1.3.6.1.6.3.1.1.5.4';
my $result = $session->get_request(
-varbindlist => [$ifAdminStatus]
if(!defined($result)){
printf ("ERROR: %s.\n", $session->error);
$session->close;
exit 1;
printf ("ifOperStatus for host '%s' is %s\n", $session->hostname,$result->{$ifAdminStatus});
$session->close;
exit 0;
при интерпретации кода вываливается ошибка:
ERROR: Received noSuchName(2) error-status at error-index 1.
Покурив интернет наткнулся на несколько значений oid для mib ifAdminStatus и не одно из них не подходит
подскажите пожалуйста нужный oid или может я что то не так делаю?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемма в MIB
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 07:22
snmpwalk -v2c -c community 10.10.10.2 ifAdminStatus
IF-MIB::ifAdminStatus.1 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.2 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.3 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.4 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.5 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.6 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.7 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.8 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.9 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.10 = INTEGER: up(1)
можно вместо чисел просто послать ifAdminStatus
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 07:37
Попробовал получил ответ:
ERROR: The OBJECT IDENTIFIER value "ifAdminStatus" is expected in dotted decimal notation.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 07:47
попробуйте просто запрос сделать и посмотреть что будет
snmpwalk -v2c -c public 10.0.0.9 ifAdminStatus
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 07:52
может так надо?
-hostname => '10.0.0.9',
-community => 'public',
-version => '2c'
Так работает
snmpwalk -v 2c -c public 10.0.0.9 ifAdminStatus
IF-MIB::ifAdminStatus.11 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.12 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.13 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.14 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.15 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.16 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.17 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.18 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.19 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.20 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.21 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.22 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.23 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.24 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.25 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.26 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.27 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.28 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.1024 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.1025 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.1026 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.1269 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.1271 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.2010 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.5121 = INTEGER: up(1)
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 07:55
dik-m писал(а):
может так надо?
-version => '2c'
Попробовал, тоже самое.
Походу все равно oid надо отправлять
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 07:58
-version => '2' а не -version => '2c' я ошибся
http://search.cpan.org/~dtown/Net-SNMP- ... NMP_object
The -version argument controls which other arguments are expected or required by the session() constructor. The Net::SNMP module supports SNMPv1, SNMPv2c, and SNMPv3. The module defaults to SNMPv1 if no -version argument is specified. The -version argument expects either a digit (i.e. '1', '2', or '3') or a string specifying the version (i.e. 'snmpv1', 'snmpv2c', or 'snmpv3') to define the SNMP version.
версии только '1', '2', или '3' или полностью 'snmpv1', 'snmpv2c', или 'snmpv3'
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 08:01
Непомогло :(
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 08:04
может пример поможет
http://www.netup.ru/phpbb/viewtopic.php?t=4452
или вот
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=50506
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 08:15
dik-m писал(а):
Спасибо Огромное за ссылки.. заставило задуматься.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 08:32
а есть ещё это
Как мониторить свитчи и их активные порты с помощью Nagios
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 08:49
dik-m писал(а):
Про Nagios начальство слышать не хочет :(
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 09:01
тогда вот в соседней верке интересная вещь
viewtopic.php?f=2&t=115953
или проще
my @res = `snmpwalk $params`;
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 09:14
Нашел oid добавил в скрипт
#!/usr/bin/perl -w
use Net::SNMP;
-version => shift || '2',
exit 1;
my $ifAdminStatus = '1.3.6.1.2.1.2.2.1.7';
my $result = $session->get_request(-varbindlist => [$ifAdminStatus]);
$session->close;
exit 1;
$session->close;
exit 0;
теперь выводит следующие:
ifOperStatus for host '10.0.0.9' is noSuchInstance
мозг медленно закипает :|
Сейчас этот форум просматривают: SkaRzn и гости: 35
