Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:47
 Заголовок сообщения: вопрос по DGS-3120-24TC
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 06:56
в сети есть DGS-3120-24TC, через 23-24 порты подключены другие модели, так вот на соседних коммутаторах, на порту через который подключен DGS-3120-24TC, висит MAC в дефолтной вилане(хотя вилана с порта удалена), но последняя группа цифр изменена, такое ощущение будто бы к маку прибавляется номер порта но конкретнее я не могу понять, как порты нумеруются, мак свича заканчивается на 2D, у меня с порта 23(fiber) соеденён с 26(fiber) другого коммутатора, а мак который я вижу на порту оканчивается на 53, на другом же коммутаторе, также с порта 24(fiber) на порт 25(fiber) видно мак оканчивающийся на 54,
Как это понимать?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по DGS-3120-24TC
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 10:50
Какой функционал используется на DGS-3120?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 11:46
3 коммутатора соединены в кольцо(один из которых DGS-3120-24TC), включено STP, LLDP, дефолтная VLAN с портов удалена, и настроены другие VLAN, так же настроен traffic_segmentation, и от этих коммутаторов(от каждого) подключены до 3-х DES3026
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 12:09
Приведите, пожалуйста, вывод команды "sh sw" и укажите настройки с коммутатора в плане LLDP.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 12:26
sh sw
Device Type : DGS-3120-24TC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 5C-D9-98-3F-D0-2D
IP Address : 10.5.1.3 (Manual)
VLAN Name : 100
Subnet Mask : 255.255.255.192
Default Gateway : 10.5.1.1
Boot PROM Version : Build 1.00.007
Firmware Version : Build 1.03.B006
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
Serial Number :
System Name :
System Location :
System Uptime : 0 days, 1 hours, 33 minutes, 48 seconds
System Contact :
Spanning Tree : Enabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
MLD Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
SNMP : Enabled
SSL Status : Disabled
SSH Status : Disabled
802.1x : Disabled
Jumbo Frame : Off
CLI Paging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Enabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Enabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Enabled
# LLDP
enable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-26 notification disable
config lldp ports 1-24 admin_status rx_only
config lldp ports 25-26 admin_status tx_and_rx
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 14:38
Вижу подобное поведение на стенде, я уточню в штаб-квартире и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 15:30
Подскажите пожалуйста snmp OID по которому можно стягивать температуру
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 15:36
Опишите, пожалуйста, более подробно, какая температура необходима в специально для этого созданной теме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 11:28
2 dik-m: Данный коммутатор поддерживает per port mac, поэтому при использовании LLDP коммутатор посылает пакетик с адреса, рассчитываемого следующий образом:
portMAC = switchMAC + port number
Я Выслал Вам прошивку с фиксом, так как в используемой Вами функционал работал не совсем правильно.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 13:53
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 14:05
Не за что.
