Текущее время: Чт окт 22, 2026 12:57
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 12:22
Есть пара вопросов.
1) Как настроить IPSec тунель между DFL-1600 и DFL-210
Собственно DFL-1600 настроил по аналогии с http://dlink.ru/ru/faq/92/850.html
А вот как быть с DFL-210 не понял.Пробовал сделать аналогичные настройки - но ничего не работает.
2)Как мониторить в чем ошибки при конекте или вообще конекта нет ...
Только Sys Log? и мизерный журнал самого DFL-1600
3)По какой причине в 210 убрали 3DES?и какой алгоритм мне лучше использовать для хорошей защищенности и без проблемности?
4)Поддерживают ли DFL-1600 и DFL-210 реконект после обрыва связи и сколько попыток и через какой промежуток они совершают?
5)Умееют ли DFL-210 и большинство DFL-200 маршрутизировать трафик
-Локальные адреса идут через IPSec туннель
-Выпускать в интернет
Если - Да,то как это правильно на нем настроить?
6)Можно ли надеяться на качественную работу туннелей при условии что:
Центр - 1шт. - DFL-1600 (Ethernet,30-100Мбит симметрии)
Филиал - 60шт. - DFL-210 и большинство DFL-200 (АДСЛ,асимметрия - 20/3Мбит или 10/3Мбит)
Попрошу ответить на все вопросы по порядку,заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 20:54
Support не хочет подсказать? ... полагаю вопросы по существу и не сложны...
пожалуйста уделите сове драгоценное время - очень признателен!
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 05:40
1) По FAQ, но лучше по этому - http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/_rus_% ... tunnel.pdf
2) Syslog, Status > IPsec, Status > Routes (если у вас мониторятся IPsec)
Для последнего случая я делал тулзу
3) Требования российского законодательства
Обновляйтесь на софт с http://tsd.dlink.com.tw/ и все вам будет
4) В случае РРР - как настроите, либо будут рвать/не поднимать по отсутствию трафика, либо будут поднимать
IPsec держится при наличии трафика - для стабильности создавайте хотя бы минимальный
5) DFL-210 - умеет, хотя на 100% ваша задача не ясна
DFL-200 - EOL, ничего вам не скажу ибо не знаю, но думаю что туннели они поднимут, но видимости между филиалами вы не получите
В вашем случае - действуйте по FAQ выше, ньюансы возможны, но их можно предусмотреть только зная все ваши ньюансы
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 09:18
Насколько понял оба DFL надо настраивать одинаково за исключением адресов сетей и самих DFL.
Еще вчера все так и сделал,но вот эта ошибка меня не покидает ... что можете подсказать?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 22:02
Покажте натройки IPSec (которые вводили). Желательно скриншоты
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 05:14
No proposal chosen
1. Проверьте PSK
2. Проверяйте шифрование
3. Какие прошивки на устройствах?
4. Девайсы не за NAT? ID type/value не трогали?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
