Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:35
 Заголовок сообщения: DNS343-проблема с прошивкой
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 18:57
Взял прошивку отсюда http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-343/Firmware/ от 2 марта 2011.
Стал обновлять по wifi. В конце подвисло. Теперь аппарат беспрерывно перезагружается - включил питание, пошла загрузка секунд 5-10, затем сообщение restart и перезагрузка.
Как восстановить работу устройства?
 Заголовок сообщения: Re: DNS343-проблема с прошивкой
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 09:26
По WI-FI обновлять прошивку НЕЛЬЗЯ! Теперь пробуйте подключить DNS напрямую к компьютеру по витой паре, сбросить в заводские установки оборудование. Запустите из командной строки команду ping до адреса DNS и посмотрите какие будут ответы. Если не поможет то возможно потребуется обращение в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 21:13
Александр, дефолтовый IP не знаю, но перепробовал и 192.168.1.33 (что был указан мною) и *.*.1.10 и *.*.1.144 и т.д., что вспомнил. Да это и бесполезно, так как он ведь не загружается. Я его включаю в розетку, проходит секунд 5, и он автоматически перезагружается. Т.е. сама система не успевает загрузиться.
Неужели нет никаких тайных кнопок?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 14:39
А какую тайную кнопку вы хотите увидеть? IP по умолчанию DNS-343 192.168.0.32
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 14:45
Чтобы нажать на нее и вернуться к заводским установкам. Кнопка "Reset" сзади не для этого?
Ну и самое главное, есть ли смысл пинговать если система не успевает загрузиться?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 14:59
Кнопка reset именно для этого. Я вам в предыдущем посте написал чтобы попробовали сбросить к заводским настройкам (нажать кнопку reset и подержать 10-15 сек). Пропинговать можно попробовать, посмотреть какие ответы от устройства.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 15:40
Можно спаять ком кабель (jtag) и подключиться к коробке, но это если не охота в сервис итить :)
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 10:54
Кнопка Reset не помогает. Пропинговать не получается, так как не успевает установиться соединение, система ведь не успевает загрузиться. Вести в сервис?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 09:18
Придется в сервис обращаться.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 14:10
Ок, спасибо
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 15:23
Ок, спасибо
пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 20:15
Главное хороший и стабильный канал и всё можно :) А нельзя ли сделать что-то наподобии DualBIOS или как в телефонах? Сначала загружается прошивка в память, а уже после этого из памяти идёт установка - думаю это логичнее и безопаснее :)
Данная опция сделает стабильнее процесс прошивки при нештатных ситуациях.
