Текущее время: Вс окт 25, 2026 19:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 FW: 5.11RUb01beta13
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 19:38
BlackWarg писал(а):
clones писал(а):
Nite2, для хомячков заливай в роутер DIR615E4_FW511RUB01beta04, на отверстие RESET пломбу клей.
Откатил до 4 беты, задержка по wi-fi увеличилась в разы....
Какие еще задержки? Ноутбук на подзарядку иногда ставить нужно.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 19:48
Nessaja писал(а):
После покупки роутера перепробовал все прошивки которые находил... Не работает связка IPTV + Wi-FI не на одной... Хоть заклеивай пломбой Reset хоть не заклеивай :D
В этой прошивке исправлена проблема с PPPoE DualAccess.
Сверх дурости прокачивать через NAT детского роутера мультикаст, а еще и по wi-fi.
IPTV нужно смотреть на нормальном телевизоре, а не под одеялом прятаться от родителей с ноутбуком.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 20:17
Я не устанавливаю эти модели, там, где типа оптика в каждый дом. Роутеры отлично работают в связке с кабельными модемами, ADSL-модемами.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 04:39
Провайдер "Старнет" L2TP или PPTP г.Волжский.
Товарищи может проблема в клонировании MAC адреса,
на netgear была такая проблема если клонировать МАС компьютера то iptv не работает.
Проверить сам сегодня не смогу , если кто попробует напишите.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 11:58
как хаб он конечно отлично работает, всё АДСЛ модем делает. токо причём тут связки, ещё и с адсл??
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 12:02
Уроки нужно учить для начала, а потом уже лезть в сетевые технологии.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 13:47
Залейте пожалуйста кто-нибудь 5.10 прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 13:59
Ту прошивку, с корой роутер отходил с прилавка, можно взять здесь:
http://tsd.dlink.com.tw/
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 16:15
Nessaja писал(а):
Уважаемый Clones
Вот когда вы начнёте с помощью DIR-615 E4 смотреть IPTV на нормальном телевизоре, то на ноутбуке или другом устройстве работающих по Wi-Fi и подключенных к этому же 615-ому, не то что бы под одеялом - впритык к роутеру Вы не сможете получить ничего от него, кроме отсутствия пинга или очень больших задержек. Вникните в суть проблемы. Основа её в не в том что IPTV по Wi-FI практически не работает, а в том что Wi-Fi как таковой отпадает при активации мультикаста по проводу.
Присоединяюсь! Тогда пишите на коробке, Wi-Fi только для телефонов. Устройство приобреталось в первую очередь, как не дорогое но хорошее по железу. Прошлые выпуски очень хорошо себя зарекомендовали! И ip-tv на них работало без проблем!
Что касается проводов, не каждый может позволить себе проложить дополнительную кучу проводов по квартире. Надо же всё таки развиваться в плане беспроводных технологий.
DIR-615 E4 <~~~~~~~~~> DWA-110
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 22:51
да ты умничка какая...
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 15:05
DIR-615 E4, FW:510RUB12beta03
Провайдер @TEL, Russia PPTP
Схожая с топиком проблема, при включенном IPTV на SonyEricsson Vivaz сеть по wi-fi жутко работает, о чем уже как-то писал на данном форуме. Однако на нетбуке и втором десктопе (D-Link DWA-125) wi-fi отлично работает при включенном по проводу IPTV, даже если канал вещается в FullHD.
Заметил еще косяк. Если по wi-fi смотреть канал IPTV, то по проводу этот же канал "затыкается". Стоит на wi-fi переключить на другой канал, как по проводу начинает работу тот канал IPTV.
На новые прошивки не переходил, так как вышеперечисленные мною проблемы в них так и не были решены. Попробуйте прошивку 510RUB12beta03, может у вас wi-fi заработает как надо! УДАЧИ! :)
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 16:11
Хотелось узнать, а как можно посмотреть загруженность "мозгов" у роутера ? У Зюкселей например показывается в процентах объем используемой памяти.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 16:26
На данной модели роутера это невозможно.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 02:30
Скажите пожалуйста, какую прошивку поставить, чтобы скорость по WiFi была нормальной? хотя бы без iptv
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 09:11
Так все таки на какой прошивке Wi-Fi нормально работает при включенном Ip-tv ? Я просто пока жду обновления прошивки, если не дождусь хотелось бы перейти на старую где нет этой проблемы...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
