Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:31
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 14:26
Роутер DIR-300
DNS-343 сетевое подключение SMB
прошивка последняя
на ноуте windows 7 ,
открываю хранилище как локальный адрес 192.168.0.100
все ок
на запись на 343 скорость 40 КБ/сек
самое непонятное то что
при подключении ноута через wi-fi
скорость записи данных 1,5 MB/сек
включаю ftp на 343
при копировании большого объема файлов
копируется 3-4 файла
на этом все останавливается
в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 14:43
Патч-корд менять пробовали?
Все о NAS-серверах
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 14:46
да
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 15:04
А без роутера напрямую к компьютеру какую скорость кажет?
Все о NAS-серверах
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 15:17
пока так не пробовал
прописать стати. адреса и у комп и у dns-343 или включить dchp на 343?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 15:46
Пробуйте подключить DNS напрямую к компу. Статикой или динамикой адреса задавать не принципиально.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 22:43
напрямую так же медленно
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 13:25
неисправность?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 14:42
Диски какие стоят? Проблема изначально появилась или до этого было нормально?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 20:17
Настройки сети не пробовали править? Попробуйте ещё на роутере посмотреть, может там какой косяк, а то всякое бывает
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 21:00
так я с этим и живу,
диски Seagate 2Tb серию не помню,
проблема была всегда
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 21:39
попробовал кабель кросс обжать и с ним
та же история
30,8 кб/сек
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 11:36
Посмотрите модель дисков, а то может быть не из списка совместимости.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 11:50
в списке эти диски есть
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 12:10
Ну если и диски в списке есть, тогда могу посоветовать следующее:
1) Сохранить всю информацию с винтов на компе (или где то еще, где это возможно)
2) Подключить накопитель кабелем напрямую к ПК.
3) Отформатировать заново винты.
4) Сбросить в заводские настройки оборудование
5) Проверить работоспособность при подключении напрямую к ПК (чтение.запись данных на диски)
6) Если проблема сохраниться, думаю стоит обратиться в сервисный центр для тестирования накопителя.
