Текущее время: Сб авг 29, 2026 14:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 FW: 5.11RUb01beta13
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 13:32
А где скачать эту прошивку можно (13 бету)?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 13:36
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... beta13.bin
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 15:18
Такая же проблема с b13 прошивкой.
Загрузил, обновление прошло успешно. После прошивки через wifi стал плохо работать интернет, я попробовал iptv - еле дышит.
Сброс конфиг в дефолт, настроил все заново, не помогло.
Вернулся на b4 без сброса конифга, все проблемы ушли.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 17:55
Вернулся на 4 бету, проблемы как были так и остались. Не работает.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 11:15
Проблема с IPTV , роутер dir-615 (E4 прошивка DIR615E4_FW511RUB01beta13),
подключения: роутер- стационарный комп соединён кабелем, роутер- ноут соединение по wifi
"ENABLE MULTICST steaming" включил.
Проблема в том что во время включения iptv на компе wifi перестает работать,
т.е. соединение есть но страницы на ноуте не грузятся, большие пинги,
при этом на стационарном компе все работает.
При включении iptv на ноуте (при выключеном компе) изображение рассыпается, звука нет,
Скорость соединения ноута достаточно большая- можно включить пару фильмов с архива и закачивать
несколько торентов.
Как настроить роутер чтобы работало iptv и wifi.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 11:26
Господа из техподдержки давайте расставим точки над i. Будет работать или нет?
Nessaja писал(а):
Никак не настроить - это проблема маршрутизатора DIR-615 E4 и разработчики до сих пор её не решили... У всех это проявляется, но только не у технической поддержки... у них всё нормально работает...
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 11:37
Вы хотя бы провайдеров своих называйте. А то "у всех это проявляется" - это громко сказано. Я сам ставил клиентам парочку DIR-615 E4, у разных провайдеров, и iptv у них есть, и все работает.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 11:45
Я говорил что например картина ТВ у меня идет, а вот от провайдера, Новотелеком не идет. Что толку, все равно ни одного ответа от техподдержки. Это было последнее оборудование от Д линк которое купил.....
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 11:49
Подарите один 615 техподдержке Д-линка. Из тех, которые они тут реально продают.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 12:15
А Вы позвоните и спросите как они работают, у д-линков проблемы начинаются спустя месяц. Ip-tv у всех провайдеров практически одинаковое. Мой провайдер, 2com - Москва.
DIR-615 E4 <~~~~~~~~~> DWA-110
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 13:22
Не очень понятно, что может измениться через месяц. У одного человека DIR-615 стоит полгода, у другого 2 месяца. Вроде ни на что не жаловались. Вайфай используют.
Я вот думаю, может, версия прошивки так влияет? В последних прошивках явно что-то поломали, поэтому я их не прошиваю. Приду домой, посмотрю, какую я им заливал. Вроде 5.11 бета 03.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 14:47
Nite2, для хомячков заливай в роутер DIR615E4_FW511RUB01beta04, на отверстие RESET пломбу клей.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 18:18
cкоко тема обсуждалось, неразу невидил чтоб ктонить написал "у меня работает". один раз кто то писал что у него работает на прошивке 5.10, но я думаю он не ведал чё творит..
явно дело не в провайдере, на других ДИРах всё рабоает.
если люди не жалуются, это незначит что у них работает, они наверно иптв неиспользуют и всё...
Vitaliy Korkunov:"Проблема на данный момент анализируется, проводятся консультации с разработчиком.".
будем ждать.........
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 19:22
Откатил до 4 беты, задержка по wi-fi увеличилась в разы.... iptv не заработало.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 19:30
Действительно у меня 5.11 бета 03. Вот она, кто хочет попробовать
http://ifolder.ru/23460215
После заливки сбросьте настройки ресетом или в веб-интерфейсе (Tools - System, Restore Factory Defaults) и заново настраивайте вручную через веб-интерфейс.
