Текущее время: Вт ноя 03, 2026 00:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 93  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 18:31
Victor_N писал(а):
staralex писал(а):
$ergey78 писал(а):
Модем DSL-2640U H/W ver:C2 F/W Ver: RU_2.01.
Залил не ту прошивку, теперь в WEB интерфейс не заходит, горит Power и Internet. После Reseta ничего не меняется.
Подлежит ли модем восстановлению?
поищите в инете - есть какой-то крах-режим у модема. только не помню, про DSL-2640U это или нет.
Есть и на этом форуме. Нажать reset и, удерживая её, включить питание. Через 15-20 сек кнопку отпустить. Если уж и после этого на 192.168.1.1 зайти невозможно будет (при выставленном вручную адресе сетевой карты компа 192.168.1.x, где 254>x>1), то - тогда в сервис, т.к. прошился неподходящий для этой модели бут-блок и без программатора теперь не обойтись :(
Пробовал и так, результат тот же. А гарантия на этот случай распространяется?
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 18:40
должна! но с меня содрали 400р. когда я загубил БИОС на компе.
обошлось правда без программатора - шили "на горячую" на другом компе.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 19:13
Перичитал гарантийное соглашение. Сторонний софт я не использовал, прошивка была для этой модели модема, только другой ревизии, а то, что не проверяется соответствие версий перед прошивкой это упущение производителя, в инструкции по обновлению ПО об этом ни слова. Да и как вообще можно доказать что софт слетел из-за моих действий а не из-за аппаратного сбоя?
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 19:31
я признался что убил БИОС сам - а сервис наварил, дядя положил 400р. в карман. ЧТО НЕ ЯСНО? :evil:
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 21:23
Подскажите почему при перезагрузке модема или при включении модема довольно долго никуда нельзя зайти выскакивает ввести логин и пароль я так понимаю на интернет смотрите скрин. при вводе ничего не меняеться и в следуйший раз при выключении и включении модема проблема повторяется..
и через минут 10 -15 тока появляется Интернет.
Скриншот:
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 16:28
попробуй зайти по IP как быстро будет заходить .
если на сам модем вход быстрый то тогда надо просто настройки сменить и все
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 22:12
несовсем понял куда зайти по IP?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 10:10
Добрый день. Месяц назад сломался d-link dsl-2640u (при нажатии на кнопку включения ничего не происходило), отдал в сервисный центр. Через неделю его сделали, НО ТЕПЕРЬ НОУТБУК ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К МОДЕМУ ЧЕРЕЗ WI-FI ТОЛЬКО В ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ, ЧЕРЕЗ СТЕНУ УЖЕ НЕ БЕРЕТ. В других комнатах видит сеть и пишет что сигнал хороший, но подключиться к сети не может. До ремонта модема по всей квартире все отлично работало. Помогите, очень нужно решить проблему.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 10:17
посмотрите сколько % стоит мощность WI-FI. по умолчанию это 20%
прошивку посмотрите, у меня d-link dsl-2640u/bru/cs прошивка 2.05
прошивка ниже имела проблемы с WI-FI.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 10:20
Спасибо за совет. Сейчас проверю.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 10:35
Device Info
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_B_1.25
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Release Date: Nov.02,2010
Type: ANNEX_B
Wireless Driver Version: 4.170.16.0.cpe2.1sd1
Мощность по моему стоит 100% - Transmit Power: 100%
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 10:46
а где взять прошивку 2.05
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 11:02
а где взять прошивку 2.05[/quote]
модемы имеют разные ревизии c, c2...
при прошиве "не той" прошивкой понесете
модем опять в сервис.
но глянуть можно тут: http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_BRU_C/Firmware/
по моему вам прошили самую последнюю!!!
у меня модем имеет ревизию CS - это тоже самое что и С2.
прошивка 2.05 только для ревизии С2
внимательно смотрите, какая ревизия Вашего модема.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 11:06
внимательно смотрите, какая ревизия Вашего модема.[/quote]
Извиняюсь. Лапухнулся. Так чего делать, если прошивка последняя, и мощность на максимуме? :(
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 11:15
резет 10 секунд, потом проверить настройки и если не поможет - опять в сервис с претензией.
могли антенну отломить.
