Текущее время: Сб сен 26, 2026 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с DHCP на 3028
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 10:03
Доброго дня. Имеем коммутаторы 3028, Boot PROM Version : Build 1.00.B06, Firmware Version : Build 2.54.B03.
Раньше на все коммутаторы вручную присваивали IP-адреса, сейчас решили переходить на клипсы. Имеем участок сети (20 коммутаторов), в них были изменены настройки на получение ип адреса по DHCP:
conf ipif System dhcp
Полностью прошел по всем коммутаторам, соответственно на всех коммутаторах потерял управление, включили на редбаке раздачу адресов.
И произошло очень интересное, половина коммутаторов получила адреса, половина нет. При выезде на место было выяснено, что коммутатор работает, но при комманде sh sw, в строках, ип адрес, шлюз, стояли прочерки (---). При повторной команде conf ipif System dhcp, на редбаке видно запрос броадкастовый, плюс он отсылается коммутатору, но до него не доходит.... Если обратно перевести коммутаторы на manual все работает....
Проблем с 3200-28 не наблюдается никаких. Может у Вас есть данные о проблемах у людей с этой прошивкой или моделью? Что можете посоветовать? В какую сторону копать? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DHCP на 3028
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 10:05
Коммутаторы висят между двумя 3627G. На них настроен QnQ.
з.ы. конфиги всех коммутаторов сравнивал, они идентичны.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 13:38
возможно vlan где-то криво пролетает
тем более если включен q-in-q
проверьте vlan_translation
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 13:56
Проверил на стенде, слил конфиги с коммутатора залил их на стенд. Опять два получили ИПы, два нет. Которые не получили скидываю конфиг, завожу один влан и прописываю в настройке получение по DHCP. Коммутатор получает ИПшник.
Если сверять конфиги неполучающего и полущающего они единтичны. Вот это загадка....
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 14:00
Попробуйте для начала обновиться прошивку. Затем, если не поможет, то можно попробовать отзеркалить магистральный порт и посмотреть есть ли с коммутатора запросы на получение адреса.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 16:07
Прошил. Нашел как работает и как нет.
Конфиги полностью идентичны, кроме:
DHCP не работает:
config filter dhcp_server ports 1-24,27-28 state enable
config filter dhcp_server ports 25-26 state disable
config filter dhcp_server trap_log enable
DHCP работает:
config filter dhcp_server ports 1-28 state disable
config filter dhcp_server trap_log disable
Не могу понять как это может влиять. Посоветуйте.
Магистраль на 25-26
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 16:22
В частности помогает команда
Хотя и так, на портах 25-26 выключен фильтр.
Что делать? Причем на одном помогло, на другом нет.
З.Ы. бред какой то, не могу понять что происходит.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 20:21
dhcp_relay выключен?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 23:54
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
# DHCP_LOCAL_RELAY
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay vlan vlanid 1211 state enable
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-23,27-28 policy replace
config dhcp_local_relay option_82 ports 24-26 policy keep
1211-клиентский влан
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 04:03
wireshark не пробовали использовать для локализции проблемы? Рекомендую, так как все равно ТП D-Link'а запросит, если будет непонятно. Может посмотрите и сами разберетесь.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 08:13
Могу выложить, по нему проблему не локализовал.
Через полчаса будет.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 08:34
http://ifolder.ru/23445479
http://ifolder.ru/23445498
Это один и тот же коммутатор с двумя типами комманд:
DHCP не работает:
DHCP работает:
з.ы. сейчас выложу дамп другого коммутатора, которые даже эти команды не помогают.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 08:44
И вот второй коммутатор.
http://ifolder.ru/23445602
Если смотреть на редбаке, то ему выдан IP-адрес, то есть в списке есть привязка мак-ип.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 10:51
У меня на стенде тоже самое. Написал в ШК.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 10:56
Спасибо. Ждем ответа. Очень нужно.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
