Текущее время: Сб авг 22, 2026 18:10
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 08:33
Доброго времени суток.
возник вопрос по резервированию линии связи между коммутаторами
придумалось следующая схема:
....................../(3)--(1)Eth-Modem-HDSL(2)---медь---(2)HDSL-Modem-Eth(1)--(3)\
--(5)DES3028G................................................................................................. DES3028G(5)--
......................\(4)-----(1)Eth-транспортная-сеть-ISP-100М/Full------Eth(1)----(4)/
//точки считаются пробелами :D //
т.е.
есть сегент организованный по меди, оконеченный HDSL модемами, Eth порты на модемах в 100M/Full, канальная 2.5 Мб/с
и сегмент проходящий через "транспортную контору", Ethernet труба L2 построенная на нейзвестном количестве D-Link,
порты соответственно стоят в 100M/Full, трафик пропускают не тегированный (к сожалению).
собрал макет, модемы в связке, а вместо "транспортной конторы" пачкорд. все работает замечательно,
рви любую линию теряется максимум один пакет и связь восстанавливается.
НО, если "транспортную контору" подменю сетью (например на другом D-Link-е сделаю vlan с унтаггед портами), то наблюдается следующая ситуация,
при обрыве "медного" сегмента, начинает работать через "транспортную контору", проходит 4 пакета по новому маршруту и все, тишина, узел не доступен.
подскажите, где проблема, а то заблудился уже.
ниже выдерги с конфигурации коммутатора, второй настроен так-же...
DES-3028G Configuration
Firmware: Build 2.70.B08
# VLAN
disable asymmetric_vlan
disable qinq
config vlan default delete 1-23,25-27
config vlan default add tagged 28
config vlan default advertisement enable
create vlan 10-kvs tag 10
config vlan 10-kvs add untagged 3-5
disable gvrp
config gvrp 1-2,9-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 3-5 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 10
# STP
disable stp
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:21:91:5A:90:1A revision_level 0
config stp trap new_root enable topo_change enable
config stp ports 1-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-28 fbpdu enable
config stp ports 1-28 restricted_role false
config stp ports 1-28 restricted_tcn false
# VLAN_TRUNK
disable vlan_trunk
# LACP
config lacp_port 3-4 mode active
config lacp_port 1-2,5-28 mode passive
config link_aggregation algorithm mac_source
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 4 ports 3-4 state enable
Command: show link_aggregation group_id 1
Link Aggregation Algorithm = MAC_source
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 4
Member Port : 3-4
Active Port : 4
Status : Enabled
Flooding Port : 4
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 09:06
Здесь все зависит от того, что за "трубу" дает Вам провайдер. Заменять сеть провайдера обычным коммутатором с untag портами - неверно, Вы же не можете знать, что там за транспортная сеть.
Попробуйте настроить STP, чтобы 2,5Мбитный линк блокировался при нормальной работе.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 10:02
Проблема - то не с тем, какая линия в настоящий момент является активной (это не принципиально и собственно активной при обоих соединениях является именно "труба" , а не модемы), а в том, что при обрыве "меди", не происходит переключение на "трубу", а веренее проскакивет ровно 4 пакета и привет...
Что то с LACP может, или какое-то управление не проходит через "трубу", не понимаю тонкостей наверно... :(
вот ХЕЛП-у и прошу... :oops:
а "труба" собственно труба и есть, коммутаторы через нее работают (просто трафик гонять)...
кстати, а, какие условия на "трубе" должны быть?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 10:30
У Вас не получится настроить lacp сквозь другие коммутаторы.
Попробуйте поднять STP - если провайдер использует Q-in-Q, должно получиться рабочее решение.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 14:27
попробую, но все-же терзают смутные сомненья, через модемную пару-то работает...
вот и думаю, в чем собака зарыта...
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 15:44
Через модемную пару работает потому что у Вас там бридж.
