Текущее время: Вт авг 18, 2026 17:44
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 21:03
Доступ в Интернет раздается по WiFi D-Link DSL-2600U/BRU/C и доступ работает отлично с 4-х WiFi устройств
В теории сетевой накопитель GoFlex™ Home подключается к маршрутизатору WiFi по LAN, позволяя сохранить файлы и получать доступ к данным, а также выполнять резервное копирование данных с нескольких домашних компьютеров, используя технологии беспроводной связи.
У D-Link DSL-2600U/BRU/C есть единственный LAN порт для этого. При подключении этих устройств кабелем - пропадает доступ в Интернет. При настройке и активации накопителя родным софтом выскакивает сообщение о невозможности соединения с сервером. Соответственно, вытаскиваю кабель из порта LAN роутера, перезагружаю его кнопкой и доступ в Интернет по WiFi появляется снова.
Какие настройки необходимо сделать на странице роутера 192.168.1.1, чтобы и Интернет был и накопитель был виден?
Microsoft Windows [Версия 6.0.6002]
(C) Корпорация Майкрософт, 2006. Все права защищены.
C:\Users\ :) >ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : :)
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1D-E0-B8-8A-B9
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::fc85:9e24:394f:986e%11(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.4(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . . . . . . : 11 апреля 2011 г. 22:45:30
Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 12 апреля 2011 г. 22:45:30
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 285220320
DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-0F-E5-94-45-00-1B-38-E0-15-37
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 4:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2001:0:4137:9e76:894:b6:aa72:4aea(Основно
й)
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::894:b6:aa72:4aea%14(Основной)
Основной шлюз. . . . . . . . . : ::
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 2:
Состояние носителя. . . . . . . . : Носитель отключен
Описание. . . . . . . . . . . . . : isatap.{14C82096-3895-4305-9E9B-FB4559305
871}
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 22:35
Поменял прошивку на самую свежую, заново настроил роутер и вуаля! и роутер и накопитель в одной сети, теперь осталось активировать накопитель, но почему-то у меня оказался закрыт доступ на сайтs https, с разных компьтеров с разных броузеров доступ из моей сети в https закрыт, помогите!
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 09:19
Удаётся ли зайти на сайт в режиме модема bridge ?
Попробуйте уменьшить MTU.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 15:06
Прошивали оригинальной 2.05 или локализованной 1.0.7?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 22:37
Прошивка DSL-2600U_3.12_6333_8_RU_2.05_20101129
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 22:39
Роутер настроил в режиме роутер, а уменьшить MTU до какого значения?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 22:41
Еще: Вынимаю ил LAN порта роутера кабель от накопителя Seagate GoFlex Home, перегружаю роутер и доступ на https появляется!!!! полтергейст. Помогите. С HTTP при этом никаких изменений - все работает.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 09:25
Попробуйте отключить UPnP на накопителе.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 20:55
Сделал и все заработало!!!! СПАСИБО!!! D-Link навсегда!!!!
Вот еще: зашел в настройки накопителя (простите что не Ваш бренд - подарили мне такой) и там написано: "Примечание: выключение конфигурации UPNP на маршрутизаторе заметно снизит производительность GoFlex Home." - что это значит?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 21:06
Сейчас скорость заливки файлов (фильм 2 Гб) на уровне 17-18 Мбит/с по WiFi (Уровень сигнала: Очень высокое). На D-Link DSL-2600U можно добиться большей скорости?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 23:07
Пардон, я отключил UPnP не на накопителе а на роутере, и тогда заработало, наверное стоит поэксперементировать - включить на роутере и отключить на накопителе?
Вероятно из-за этого скорость у меня 18 Мбит/с вместо желаемых 54 МБит/с?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 12:01
54 МБит/с это скорость подключения , реальная скорость будет меньше.[зависит от производительности чипсета, часть полосы тратится на служебную информацию]
Попробуйте в расширенных настройках изменить следующие параметры:
54g Rate выставите 54 Мбит
Xpress Tehnology: Enabled
54g Mode: 54g Perfomance
54g Protection: off
Preamble type: short
Можете также попробовать работу на разных каналах.
