Текущее время: Ср окт 28, 2026 09:04
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 20:39
есть некоторая сеть ETTH с работающими клиентами, привязка клиетов осуществляется чисто формально по VLANу, аунтификация PPPOE, какую схему посоветуете для определения портов на коммутаторе по PPPoE, возможно что-то вроде PPPoE intermediate agent...???
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 09:38
PPPoE circuit ID insertion
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 16:08
Александр, можно пожалуста по подробней, это функция на коммутаторе ..., чет я такую на des-3526 не заметил ..прошивка Build 5.00-B28
или же это утилита которую можно прикрутить, или в новой прошивке,...,????
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 17:08
да! вставляет в PPPoE Discovery (0x8863) инфу откуда пришел запрос в виде: свич + порт
#sh ppp c p 1
Command: show pppoe circuit_id_insertion ports 1
Port State    Cirucit ID
1    Enabled  Switch IP
в принципе настраиваемо:
#con pp c p 1 c
Command: config pppoe circuit_id_insertion ports 1 circuit_id
Next possible completions:
mac                 ip                  udf
но лично меня устраивает именно IP
после включения создает ACL (только на 3526/50, на 3028 не создает)
#sh acce p 1
Command: show access_profile profile_id 1
Access Profile Table
Access Profile ID : 1                                      Type : Packet Content
Owner    : PPPoE_Circuit_ID_Insertion
Masks    :
Offset 16-31 : 0xffff0000 00000000 00000000 00000000
Access ID: 1              Mode:
Port     : 1
Offset 16-31 : 0x88630000 00000000 00000000 00000000
обновляйтесь! у Вас слишком старая прошивка
P.S. важно чтобы Ваш РРРоЕ сервер понимал эту фишку и мог сообщить инфу радиусу, который тоже должен про эту фишку знать
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 20:57
добавлю к информации snark:
если вы это дело запустите - ведите репозитарий портов свичей, с которых была произведена авторизация того или иного логина.
В этом случае, за неделю, вы получите достаточно информации для определения абонентов на портах свичей.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 21:22
я сделал так: как только юзер подключился с порта X свича Y - он сразу привязывается к этому порту и больше ни с какого иного свича/порта подключится попросту не может
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 08:40
спасибо всем, будем обновляться, очень нужная фишка при PPPoE.., и почему раньше не втыкнули её на эту линейку
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 15:07
вчера исполнилось 100 лет с того момента как эта фишка появилась в 3526 ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 16:35
а ченибуть есть такое же только для pptp l2tp
или колдовать с opt82 ???
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 16:45
Для PPTP:
При поднятии тоннеля вы знаете IP, с которого он поднят - с таблицы ARP получаете его MAC, и уже этот мак ищете на свичах.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 16:51
а куда там вставлять? РРРоЕ - L2, там можно чуть дополнить пакет, а РРТР - это уже L4, любое изменение пакета - это ппц
Вам правильно намекнули - при коннекте Вы знаете IP с которого коннект устанавливается, а если Вы используете Option 82, то считайте что для Вас это точное указание на свич и его порт ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 12:02
да так и думал. ну чтож займемся скрипто писательством :D
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 16:35
мы просто берем последний мак из базы радиуса
и ищем его на всех свичах в доме.
В итоге получаем порт.
Все это дело автоматизировано скриптом.
http://lanstart.ru -Сети, сервисы, оборудование.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 01:12
Доброго времени суток, достали студенты с подбором МАК и ИП стоит DES-3526 как можно через WEB-настроить привязку ИП-порт или МАС-порт или ИП+МАС-порт. Если несложно напишите пошагово, или где можно прочесть пошаговую инструкцию. Настроена сегментация трафика на 26 порт. И как настроить автоблокирование порта(ов) если на нём или них петля.
Версия: 5.01.В52 :o
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 09:42
Смотрим документацию на русском языке, http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526_3526DC/Description/Russian_manual_R5/DES-3526_3526DC_3550%20Manual%20R5_RUS.pdf, страница 135.
