Текущее время: Пт май 15, 2026 22:51
 Заголовок сообщения: DWA-525 и windows 7
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 22:52
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: есть стационарный пк, на нем dwa 525 стоит. Был windows xp, проблем никаких не знал. Решил поставить windows 7 x86. Установил драйвера на БСА, в списке сетей нашел свою сеть, подключаюсь, ввожу ключ - "не удалось подключится", далее БСА перестает видеть какие либо сети. Захожу в сетевые подключения - выкл, вкл БСА, снова так же... Выбираю, подключаюсь, не удалось, пропадает... Какие драйвера только не ставил, всё одно и то же. Ставил две разные win 7 (ultimate)
 Заголовок сообщения: Re: DWA-525 и windows 7
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 11:16
На компьютерах с Win 7 установлен Касперкий?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 13:13
Нет. ПК один с полностью чистой системой. Установка БСА являлась первым шагом после установки ОС
Так же хотел добавить что драйвера на БСА устанавливались с диска, прилагаемым к устройству (написано с поддержкой win 7), так же драйвера загружались с dlink.ru
Последний раз редактировалось responto Вт май 10, 2011 13:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 13:21
Попробуйте установить драйвер адаптера версии 1.10
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-525 ... 0s0016.zip
Если не поможет, смените название беспроводной сети в настройках точки доступа или удалите профиль соединения с этой сетью на компьютере.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 13:23
Выше добавил комментарии по поводу установки драйвера с сайта компании (пробовал), в настройках роутера менял не только название но и типы шифрования (wep, wpa, wpa2/psk (tkip, aes)), ключ сети менялся. Удалить настройки сети из свойств сети в ОС нет возможности, т.к. ПК так не разу к ней и не подключился (соотв. настройки не сохранились)
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 13:39
Роутер Д-Линк?
Какой МАС адрес на Wi-Fi интерфейсе роутера?
Другие компьютеры подключаются к роутеру по Wi-F?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 14:05
MAC lan или wan? Роутер linksys. ПК с win xp уверенно больше полутора лет работает, повторюсь, на данном пк так же с WIN XP проблем не наблюдалось
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 14:54
Я имел ввиду МАС адрес на Wi-Fi интерфейсе.
На каком канале вещает роутер?
Без шифрования подключается?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 15:02
Может я не так понимаю, интерфейсе чего? БСА или роутера (если роутера, то mac чего именно), на канале 6 (его менять не пробовал)
p.s. смену канала и пробу подключения без шифрования попробую вечером, будучи дома. Кст. вероятно и это не к чему не приведет, т.к. обратил так же внимание, что необязательно пробовать подключаться к сети. Достаточно включить пк или выполнить откл/вкл wifi (после этого адаптер снова видит различные сети) и спустя от 1й до 2х минут сети из списка снова пропадают (помогает опять же откл/вкл БСА). Это пробы через windows, через программу с диска сети не обнаруживаются совсем, какие бы действия не выполнялись. Но через программу не нужно, важно хоть как то его подключить, т.к. возможности протянуть ethernet нет
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 15:18
Обратите внимание на эмулятор интерфейса роутера на примере DIR-615
http://support.dlink.com/emulators/dir6 ... device.htm
В разделе Wireless LAN отображается МАС адрес беспроводного интерфейса роутера и совпадает с МАС адресом LAN интерфейса.
Если МАС адрес на Wi-Fi "слетает" (иногда бывает после перепрошивки), не все адаптеры могут подключиться к такой сети.
Если есть возможность, протестируйте адаптер с другим роутером.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 15:22
Попробую. Только скажите для чего? На win xp таких проблем нет (этот же пк с этим же адаптером, только с win xp). Это особенности драйвера для БСА под win 7?
Да и я несколько раз описал то, что после попыток подключения к wifi сети адаптер перестаёт видеть вообще какие либо сети (это так же происходит и без каких либо манипуляций, спустя от 1й до 2х минут после включения ПК или БСА), все сети из списка пропадают, помогает откл/вкл БСА в сетевых подключениях
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 22:30
Нет, все действия бесполезны... Два раза подключаешься (или просто достаточно подождать пару минут), не удается подключится, БСА перестает видеть сети...
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 10:51
Это не нормальное поведение адаптера.
Предлагаю протестировать ваш адаптер с Windows 7 в сервисном центре.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 23:20
Не подскажете Московские центры, куда можно отвезти?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 09:07
http://dlink.ru/ru/contacts/1/
