Текущее время: Ср фев 11, 2026 11:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: SFP коммутатор
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 07:56
о_О
а чем плохо гиговая магистраль? было бы хуже если гиговые менять сотками, а так одни плюсы, ИМХО
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 08:05
starchik писал(а):
о_О
Не поднимается линк между стомегабитным медиаконвертером и гигабитным оптическим SFP модулем вставленным в DGS-3100-24TG.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 08:34
Dragon76 писал(а):
Есть сеть построенная на 100 мбитных медиаконвертерах, хочу в центре заменить медиаконвертеры на DGS-3100-24TG со вставленными в него оптическими гигабитными модулями SFP, чтобы потом не спеша менять удаленные 100 мбитные медиаконвертеры. По такой схеме не поднимается соединение на 100 мбит.
Гиговые sfp и не умеют 100Мбит. Так что "не спеша" не очень получится.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 09:04
Беру гигабитный модуль SFP переставляю его из DGS-3100-24TG в DES-3200-28 в гигабитный комбо порт ставлю скорость на оптическом порту 100 мбит и 100 мегабитный медиаконвертер нормально соединяется и работает. Проблема в том что при попытке поставить на порту DGS-3100-24TG скорость 100 мбит выдает: Port 1:20 is a 1G-Fiber port and its speed can be configured only as 1G
Failed to set speed.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 09:26
Нужно использовать именно соточные SFP для такой задачи, а не гигабитные и скорость порта в режиме auto.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 11:15
так вот тут вся суть. :) выше речь шла про DGS-3100-24TG
точно!
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 12:57
речь шла о том что гигабитный SFP если его поставить в DGS-3100-24TG не может соединиться со стомегабитным медиаконвертером, а вот если его поставить в DES-3200-28 то этот же гигабитный SFP модуль отлично соединяется со стомегабитным медиаконвертером
точно!
Жалко что прошивка DGS-3100-24TG не позволяет для гигабитных SFP устанавливать скорость 100 мегабит. На DES-3200-28 это работает без особых проблем.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 13:04
Повторюсь, что неправильно использовать гигабитные SFP на сотке, стандартом это не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 20:42
Переходите на гиговые SFP и гиговый глазастый свич, например DGS-3627G и забудьте о проблемах раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 21:37
К этому и идем только вот и на DGS-3627G тоже нельзя поставить принудительно скорость 100 мбит на оптике и медиаконвертеры к нему не цепляются.
DGS-3627G:5#config ports 13 medium_type fiber speed 100_full
Command: config ports 13 medium_type fiber speed 100_full
Port 13 can't configure with speed.
Fail!
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 11:05
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 16:42
Кроме того, DGS-3627G вообще не поддерживает соточные SFP.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 09:29
Всё правильно, гигабитный трансивер не может работать на скорость 100Мбит.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 15:06
а работоспособность в вышеописанной ситуации тоже не прокомментируете?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
