Текущее время: Пт сен 04, 2026 10:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: DIR-615
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 20:18
К АДСЛ модему подключен роутер DIR-615 который раздает инет по wifi. В онлайн игре (black ops) выбрасывает с серверов. Я выяснил что причина в потерях пакетов. Если подключится напрямую к АДСЛ модему, то таких проблем нет. Пробовал пинговать на сайте pingtest.net, если инет по wi-fi то тест потери пакетов не запускается, если напрямую от АДСЛ модема, то тест запускается, потеря пакетов 0%. Где искать ошибку? С чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 13:33
Выкинуть роутер. от него одни проблемы.
П.С. я так и не решил проблему потери пакетов и низкой скорости.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 13:51
Хорошо. Какой тогда брать?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 13:53
Перенастройте роутер DIR-615 в режим Bridge. Поддержка режима Bridge реализована только в последних версиях прошивки для модели DIR-615 E4.
Либо, подключите и настройте роутер согласно пункту «Подключение к другому маршрутизатору» в данном руководстве: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... _0_RUS.pdf
Ровным счетом вы не сообщили ничего, какая модель роутера, какая версия прошивки на устройстве, как настроен ADSL-модем, а ждете ответа.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 21:27
Возникла проблема с DIR-615 : соединение Russia PPTP Dual Acsess - VPN соединение с динамическим IP. Маршрутизатор примерно раз в два дня требует новый IP адрес, MAC остается прежним (так мне сказали в техподдержке). Из=за этого их система мне отрубает интернет, приходиться звонить, чтобы подключали. Кроме того у них мой маршрутизатор отбирает свободные IP, количество которых у них ограничено. Что делать???
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 10:27
Не совсем понял, у Вас динамический IP? И провайдер предоставляет один IP адрес в пользование на 489 часов и не более того? Если дело только в этом, то выставите в настройкам роутера время обновления IP адреса менее 48 часов (2880 минут).
Или же Вам провайдером выделен конкретный IP адрес? Тогда Вам нужно выбрать в настройках VPN не динамический IP, а статический и соответственно вписать нужный адрес, чтобы роутер не забирал под себя другие адреса.
Follow me http://twitter.com/Sergey_Aka
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 10:29
f0ssa писал(а):
прошейте ddwrt и не будет вылетов. Сам поборол проблему с дисконнектами игр через ddwrt, и человек с e ревизией тоже прошил, теперь играет спокойно)
+1
практически аналогичная история с ревизией Е4, постоянно плавала скорость в торрент-клиенте и периодически терялись пакеты (раз в 2-5 дней), иногда спасало передёргивание питание роутера.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 19:57
Отвечаю: АДСЛ модем DLINK 2540U, как настроен не знаю, с ним все ок и от него все хорошо, по LAN подключен WIFI роутер DLINK DIR-615, который раздает инет по квартире. Стоит в режиме авто (b,g,n).
Настроил по инструкции, по вашей ссылке, вроде все работает, продолжаю тестировать. Вам спасибо за помощь!
