Текущее время: Ср окт 21, 2026 06:36
 Заголовок сообщения: 192.168.0.1 ошибка пароля
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 07:44
захожу на 192.168.0.1,ввожу admin а пароль оставляю пустым,нажимаю на login in и выдает вот это
подскажите в чем проблема,на 192.168.0.1 выбираю свой роутер,dir-300
 Заголовок сообщения: Re: 192.168.0.1 ошибка пароля
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 08:47
1911razor1911, сзади роутера есть замечательная кнопочка RESET!
нажимаешь и удерживаешь до тех пор (секунд 10) пока индикатор питания роутера не загорится желтым цветом
и после этого роутер допустит с дефолтными настройками в вебинтерфейс
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 09:53
работает как ты сказал,но после этого ви-фи не робит,устанавливаю настройки роутера с диска,снова не заходит,и еще,как можно открыть порты, если использовать настройки с диска, а не с 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 10:17
1911razor1911, забудь про этот диск!
настрой всё что необходимо через вебинтерфейс
обнови прошивку и ленгпак при желании тоже загрузи
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 10:49
west8, я бы с радостью забыл бы,но если через 192.168.0.1 устанавливать,то у меня wi-fi не работает,помоги с этим разобраться и установить прошивку :oops: :)
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 11:02
1) для начала скачай прошивку и файл русификации (ссылка выше);
2) установи в устройство файл русификации (при перепрошивке он остаётся);
3) RESET устройства;
4) заливка новой прошивки;
5) вновь RESET устройства;
6) вводи данные для авторизации к провайдеру
и отпишись как да что получилось
торопиться не надо!
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 10:18
я скачал то,на что ты мне дал ссылку,как теперь это все установить и все ндо устанавливать из папки old?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 13:41
нет - необходимы лишь эти два файла:
1) файл прошивки последняя версия;
2) файл русификатора.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 16:39
Люди помогите после прошивки DIR320 прошивкой DIR3201a1_FW121WWWb03 не запускается веб интерфейс
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 17:56
DIR-320, наверное, был ревизии A2? Тогда есть такое...
Скачайте прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/F ... 1_97hb.bin
Загоняйте роутер в краш-режим (вроде как выключить/зажать резет/включить, дождаться подключения LAN/отпустить резет/зайти на 192.168.0.1) и шейте скачанной прошивкой.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 18:34
да я бы с радостью но даже после рекомендованных вами действий к вебу доступа нет. Хотя при сканировании сети роутер находиться на 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 19:34
Попробуйте другим браузером. Еще, возможно, на компьютере мешает антивирус или файрвол.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 19:59
Я просто вспомнить не могу сходу, а DIR-320 для экспериментов под рукой нет...
У меня такая же проблема была (месяца два назад, я тогда проверял работу нового DIR с прошивками для USB-модемов от опсосов).
В любом случае, надо добиться от роутера входа в crash-mode. Все рекомендации сводятся к тому, чтобы "держать резет секунд 10-15 после включения нажатым".
И (как правильно заметил Nite2) не должно быть в системе никаких файерволлов/антивирусов, и подключаться надо банальным IE6, и никаких Висты/7...
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 20:04
Эээ... Предлагаете человеку чтобы на роутер зайти сносить ОСь? Вы оригинал. :lol:
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 20:30
2 ttb
Я оригинал? Я предлагаю, вообще-то, "просто запустить браузер". Хоть с КПК, вообще-то.
А для этого надо отвязаться от конкретных ОС. Как это делается... что же, тему про LiveCD, FlashBoot и XUbuntu обсуждать будем не здесь :)
С другой стороны, если сказано, что "нужна бы XP, прошивать через IE, соединить интерфейсы напрямую и настроить руками..." - причём здесь снос имеющейся ОСи?
