Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:20
 Заголовок сообщения: Покупка модулей для DGS-1224T и DGS-3200-10
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 09:25
Здравствуйте.
Подскажите какие модули необходимо купить для данных моделей, чтоб связать их по оптоволокну на расстоянии 2,5 километра?
Какая марка оптического кабеля для этого необходима?
При этом меня ограничили в сумме для закупки.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 10:37
Прокладываете двухволоконную оптику, одномод, с каждой стороны в коммутатор - по трансиверу DEM-310GT.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 07:45
Подскажите в DGS-1224T нужно приобрести один модуль или два, для подключения одного коммутатора? Я понял, что достаточно одного. Т.е. к коммутатору DGS-1224T можно подключить по оптике два коммутатора DGS-1224T. Как я понял при использовании двух модулей в DGS-1224T включить коммутаторы в стек не получиться.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 08:15
Да, по оптике к коммутатору DGS-1224T можно подключить еще два - т.к. он имеет два оптических порта.
Данный коммутатор не поддерживает стекирование.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 09:15
Подскажите еще, а то меня совсем запутали. Вместо модулей DEM-310GT могут подойти модули DEM-330R и DEM-330T для обоих коммутаторов или DGS-1224T их не поддерживает?
Это для работы по одному оптоволокну, а не по паре волокон.
Дело в том, что в одних компьютерных фирмах говорят, что можно в других - нет. У вас на сайте я ничего не нашел.
В списке самого DGS-1224T их нет, но как я понял и не должно быть, т.к. он уже снят с производства, по этому описание не обновляется.
У самих модулей тоже нет списка поддерживаемых коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 09:19
DGS-1224T поддерживает установку модулей DEM-330R/T и DEM-331R/Т. Не забывайте, что данные модули должны работать в паре.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 34
