Текущее время: Чт авг 20, 2026 17:00
 Заголовок сообщения: Маршрутизация DES3852
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 14:23
`````vlan1```````````````vlan2
``__untag________________untag__
``|```1```````````````````19```|
``|``````````DES3852```````````|
``|___2___________________20___|
`````tag``````````````````tag ```
`````vlan3```````````````vlan6``
`````vlan4```````````````vlan7``
`````vlan5```````````````vlan8``
Возможно ли настроить маршрутизацию между vlan-ами на
tag и tag портах, vlan-ами на untag и untag портах и между vlan-ами на tag и untag портах?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 16:46
Можно, а в чем проблема ? По умолчанию, когда создаете vlan, а к нему интерфейс, то уже маршрутизация работать будет. Или нужны какие-то ограничения ?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 19:59
Добрый день. Дабы не создавать отдельную тему пишу в этой.
Ситуация, противопложная цитированной:
Коммутатор DES-3852, Firmware Version Build 4.50.B12
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name : System
IP Address : 192.168.8.5 (MANUAL)
Secondary : FALSE
Subnet Mask : 255.255.255.0
VLAN Name : default
Admin. State : Enabled
Proxy ARP : Disabled
Link Status : Link UP
Member Ports : 1-52
Interface Name : eth9
IP Address : 192.168.9.5 (MANUAL)
Secondary : FALSE
VLAN Name : vlan999
Member Ports : 1-2
Total Entries : 2
Из одного вилана в другой пинг не идет. На девайсе в подсети 192.168.8.0 прописан gw 192.168.8.5, на втором в vlan999 - 192.168.9.5. С коммутатора ip в обоих виланах пингуются. ACL пуст.
 Заголовок сообщения: Re: Маршрутизация DES3852
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 20:22
Конфигурацию vlanов покажите еще
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 20:30
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 1-52
Static ports : 1-52
Current Tagged ports :
Current Untagged ports : 1-52
Static Tagged ports :
Static Untagged ports : 1-52
Forbidden ports :
VID : 999 VLAN Name : vlan999
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 1-2
Static ports : 1-2
Current Tagged ports : 1-2
Static Tagged ports : 1-2
Forbidden ports :
Total Entries : 2
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 00:50
проблемы на компьютерах исключены? да если нет надобности, то я бы из default vlanа удалил 1-2 порты.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 08:07
вроде да. плюс с самого коммутатора оба доступны.
оставил в vlan999 только 1 порт и удалил его из дефолтового - то же самое.
может ли помочь смена прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 10:34
Обновите прошивку.
Еще раз проверьте, что есть связь до интерфейсов коммутатора - default gateway.
Все должно работать без шаманств.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 11:28
Не знаю, было ли дело в прошивке, но обновив прошивку до 4.50.B37, сбросив Систему и подняв if в vlan заново - все заработало.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 12:18
Рад слышать, что все заработало!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
