Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 12:46
Который дуал аксес
Да вроде все нормально стало
Я ресет сделал заново прошил еще раз резет, настроил и все пашет.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 13:01
4epBb писал(а):
как подружить сей девайс с 3G модемом от мегафона?
настраивал, настраивал - толку ноль
Данный роутер поддерживает только 2 модема - DWM-152 и DWM-156, которые в Россию не поставляются, с модемом от мегафона он работать не будет.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 13:29
мде...
очень жаль
спс за помощь!
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 01:03
Vitaliy Korkunov
Как всё таки трафик делится? Или это не известно?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 09:28
Что значит делится трафик? что конкретно под этим подразумевается?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 12:39
Сегодня подумал, в голову идея пришла. А ведь можно на 655 поставить прошивку NA. Какие там отличия кроме дуал акссес?
Провайдер 2 ком, тип подключения DHCP, есть локальные ресурсы, пиринг, IPTV. Маршруты всё приходит по DHCP. Прошивка бетка 08, последнее время стало часто соединение отваливаться.
Помогает или отключение/подключение соединения по Локальной сети. Либо выключение/включение роутера.
DIR-655 H/W: A4 F/W: FW134WWB08Beta
Russia l2tp, 2ком
Qos - off
Traffic Shaping - off
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 17:51
Причем здесь вообще ПО маршрутизатора, если помогает перезапуск сетевого интерфейса компьютера.
Смотрите настройки своего антивируса/firewall’а.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 11:53
По поводу отваливания интернета есть два варианта. Многие жалуются на микро разрывы и отваливание DNS сервера. У провайдера сейчас DHCP, время аренды адреса 600 секунд.
Второй вариант, к 655 подключен телефон по USB старый SE K800i, у него что то с портом, от сети не заряжается. А по USB заряжается. Используется в качестве будильника, подключен постоянно. Но если подергать провод, и соединение с телефоном оборвется, роутер, не то, что бы зависает, но интернет пропадает. Как раз такие симптомы. Но когда отваливание происходило, последнее время, телефон не трогал ни кто. При этом, в логах только сообщения стандартные, что блокированы входящие пакеты. Из за торрента или ещё чего то. На форуме тут в теме было много раз логи такие.
Собственно вопрос, прошил в итоге прошивку 1.35NA. Правда нужно было прошить сначала 1.20 (1.21), т.к. на Eu прошивки она не становилась. ДО и После прошивки был сделан сброс кнопкой ресет на роутере, всё было настроено. Интернет работает.
Но не работает IPTV. На прямую работает. На форуме провайдера послали на форум сюда.
В статистике, в роутере, в вэб морде, написано
IGMP Multicast memberships
Multicast Group Address
239.64.64.26
224.0.0.253
239.255.255.250
Первая строчка меняется, при переключении каналов, но на компе iptv не кажет. Вопрос, где копать?
Russia l2tp, 2ком
Qos - off
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 21:49
Vitaliy Korkunov
Гм, ну ладно объясню. Есть два (или больше) компьютера, один подключен к выходу LAN роутера (любому), другой к WLAN. Допустим, оба они закачивают разные файлы из и-нет с разный сайтов. Для простоты условимся что сайты откуда идёт скачивание не ограничивают скорость, на самих компьютерах не используется ПО для ограничения скорости. Вопрос, какая скорость закачки будет на этих компьютерах? Можно ещё рассмотреть вариант двух (и более компьютеров) на LAN и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 00:14
подскажите когда ждать новую прошиву на сей аппарат. с октября 2010 ничего не слышно.. неужели аппарат работает как часы?.. вопроссов всегда много
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 10:46
vlad001 писал(а):
Vitaliy Korkunov
При равных условиях трафик будет делиться поровну. Также есть приоритезация, которая отдает приоритет тому компьютеру, который первый начал соединение - тому отдается больший приоритет.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 09:42
Возникла проблема!!!
Время самого роутера сбивается постоянно.
Выключаю его на ночь из сети, утром включаю а время и дата "в прошлом" включал коррекцию с серверами - таже петрушка.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 11:32
Vitaliy Korkunov
Не очень понятно, что значит "равные условия"? Оба начали скачивать одновременно? Но ведь так не бывает. Наиболее вероятна ситуация, один уже скачивает, а другой только подключается. У меня был случай начало тут: viewtopic.php?p=738059#p738059
Причём отключение WiFi приводило к восстановлению всей скорости для LAN, а включение WiFi, вновь отбирала большую часть трафика от LAN. На вид преоритизация работает в одну сторону?
Заметил, сбивается если, перезагрузить/выключить/включить. Так как нет встроенных часов. Если после этого время не подхватилось из и-нета, значит не настроен ntp сервер. Не настроен, это значит не синхронизируется, хотя на вид вроде всё настроено. Перебираем другие серверы. Обычно у меня два дэлинковских рано или поздно срабатывают (какой-то из них). Бывает после реконекта, пров не сразу восстанавливает и-нет (у меня ADSL), с этим иногда происходит перезагрузка роутера (с разрывом сеанса), тогда время снова из "прошлого", так как и-нета нет в этот момент.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 11:51
Нарисовалась еще одна проблема. UPnP у этого роутера вообще корректно работает или только у меня такие проблемы? Неоднократно читал на форумах, что у роутеров DIR есть проблемы с UPnP. Проверил. Да, действительно есть проблемы. К роутеру подключен стационарный комп, ноут по WiFi, по кабелю подключен телевизор с DLNA Philips 32PFL7605. На стационарном компьютере запущена программа медиа сервера. Через произвольный отрезок времени связь телевизора с сервером обрывается. При повторной попытке подключения телевизор не может обнаружить медиа сервер. Лечится только выключением и повторным включением телевизора. Проверялось на 3-х разных программах – Home Media Server (HMS), TVersity Pro 1.9.3 и Nero Media Server. Везде картина одна и та же. От проблемы можно избавиться:
1.Прямое подключение телевизора к компьютеру.
2.За роутером включить коммутатор, а уже в него медиа сервер и телевизор. Все работает, только спрашивается зачем тогда нужен этот "чудный" роутер. Да еще появляется "кирпич" в виде коммутатора и занимается еще одна розетка.
3.Замена роутера на другую фирму.
Сапорт, есть надежда, что это будет исправлено в очередной прошивке? И когда она вообще будет эта очередная прошивка?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 18:41
^^ UP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 236
