Текущее время: Сб окт 03, 2026 19:30
 Заголовок сообщения: Немогу разобраться , Прошу помочь
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 16:39
Немогу разобраться со свичём Des-3010FL
Вот какая проблема изменён апи адресс и забыт как мне зайти в него через ком порт неполучаеться есть ли ещё варианты или как его сбить до заводских настройках
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 20:09
и где найти 30xx_prom_1.01.009.had
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 21:09
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3000%20Series/Firmware/DES_3000_BootPROM/
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 22:00
спс а незнаете почему незаходит в режим обновления делаю всё по инструкции и никаких здвигов
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 12:26
Не реагирует на посылку '#'(SHIFT + 3)?
А раскладка английская включена?
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 16:50
да раскладка английская включена и нереагирует что может быть или через какую программу ещё можно попробывать заранее спс
пишу мою полную проблемму вобщем всё по инструкции делаю питание отключил выставил скорость в бордах 9600 включаю питание высвечиваеться вот что
Boot Procedure V1.01.007
Power On Self Test ...................................... 100 %
MAC Address : 00-1C-F0-D5-C1-92
H/W Version : A3
Please wait, loading Runtime image ............. 00 % (5second)
Move runtime code from flash to sdram error!
Please use Z-Modem protocol download firmware!
Please change your baud rate to 115200 for Z modem download.№ № НС…‰±ҐН№ № Н
С…‰±ҐН№ № № НС…‰±ҐН№ № НС…‰±ҐН№ НС…‰±ҐН№ № НС…‰±ҐН№ № № НС…‰±ҐН№ № НС…‰±ҐН
№ № № НС…‰±ҐН№ нажимаю Shift+3 и нечего непроисходит меняю скорость на 115200 и вот что мне пишет
Z-Modem: Establishing Connection with Sender.
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4 и так бесконечно что может быть прошу очень сильно помочь
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 09:53
Нужно после появления сообщений вида:
**B000000027fed4
на скорости 115200 отправить файл прома по протоколу zmodem, затем также обновить прошивку.
P.S. Если файл не отправляется, то в свойствах терминала не забудьте отключить управление потоком.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
