Текущее время: Пн окт 19, 2026 10:19
 Заголовок сообщения: Помогите с выбором роутера
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 19:07
Проблема такова, существует комп №1 с реальным IP, на нем поднят VPN сервер, к нему из инета коннектятся клиенты, и комп №2. Какой лучше поставить роутер, чтобы поставить за ним оба компьютера, и чтобы клиенты имели к №1 доступ, а №2 имел выход в инет. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором роутера
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 20:59
DFL-210, по меньшей мере. Серия DIR не имеет возможности пропускать внутрь VPN соединения.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 20:30
Спасибо за ответ, но dfl-210 дороговат (в бюджет не вписываемся), а можно ли на серии dir организовать такую схему. Если роутере поднять vpn, компьютер №1, находящийся за роутером (прописать vpn соединение в автозагрузку) и клиентский компьютер (из инета), будут ли они в одной подсети. (Сильно не пинайте если пишу чушь, я в этом нуб нубом)
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 20:46
Можно.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 21:42
В разных можно на DI-804
В одной - только DFL
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 23:05
Может, какой-нибудь DIR-330 использовать как роутер и заодно вместо VPN сервера? Он наверняка может во внутреннюю сеть пускать.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 00:20
Судя по мануалу, DIR-330 может, но проверять вам
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 20:17
Правильно ли я понял из прочтения мануала по dir-330, удаленный клиент соединяется по vpn с роутером и оказывается в одной подсети с компьютерами , находящимися в lan роутера. Теоретически это то что нужно, а практически будет ли это так -
неизвестно.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 15:06
chaly писал(а):
Правильно ли я понял из прочтения мануала по dir-330, удаленный клиент соединяется по vpn с роутером и оказывается в одной подсети с компьютерами , находящимися в lan роутера. Теоретически это то что нужно, а практически будет ли это так - неизвестно.
Именно так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 23:29
Тоже смотрю на этот роутер (dir-330), по описанию, так это просто сказка. Но вот отзывы на маркете слегка смущают (http://market.yandex.ru/model-opinions.xml?modelid=2069030&hid=723087), поделитесь мнением кто пользуется - в новых прошивках встречаются описанные проблемы? В частности больше всего пугает "слетание прошивки" и "необходимость перезагрузки раз в полгода". Хочу просто поставить и забыть про него.
Не бывает плохого сетевого оборудования, бывает - плохо настроенное.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 05:31
Настроил и забыл - это про DFL ;)
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 08:11
Ваша подпись "Не бывает плохого сетевого оборудования, бывает - плохо настроенное." противоречит вашему вопросу. :)
Поищите отзывы о нем еще здесь. и о новых прошивках.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 11:17
:) Я искренне в это верю. А еще, "сетевым оборудованием" я не называю то, что стоит ниже 1k, когда должно больше 3k, это не к этому девайсу, а так к примеру. Но все же я стараюсь не покупать то, что на столько сложно настраивать, что мало кто может чего хорошего сказать, потому и спрашивал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
