Текущее время: Вс окт 25, 2026 19:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 FW: 5.11RUb01beta13
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 15:45
Nessaja писал(а):
Nite2 писал(а):
О каких именно фичах, нагружающих процессор роутера, идет речь?
QoS и Traffic Shaping
Теперь понятно, спасибо за разъяснение... Зачем QoS отключать если его можно вручную настроить? Traffic Shaping я думаю роли не играет в обмене информации о скорости с провайдером, да и функция это полезная...
Если бы можно было QoS вручную настроить в роутерах DIR... Так-то действительно все это полезные функции и в роутере не помешают, просто Длинк считает, что в бюджетном маршрутизаторе их реализация должна быть куцей.
Nessaja писал(а):
Я зарезервировал IP-адрес для нетбука в DHCP Reservations List, в Number of Dynamic DHCP Clients он прописан стоит Expires - Never, а в свойствах подключения Windows аренда IP-адреса истекает через сутки - это нормально?
Не знаю, может, это и правильно. Windows думает, что у него аренда через сутки истекает, но запросив продление через сутки, он его получит, так как у роутера он зарезервирован. Если бы не был, то по окончании роутер мог бы ему выдать любой адрес из свободных.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 16:40
Почему нельзя настроить QoS вручную на маршрутизаторах серии DIR? Может быть, нельзя это сделать на маршрутизаторе DIR-615, то это другое дело.
За каждую рюшечку нужно платить денежку.
Служба DHCP-клиент в Windows, период обновления по умолчанию составляет 24 часа.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 17:17
Нет, и на DIR-615 настроек полно. Другое дело, что все это работает фиговато, так что все эти фичи в DIR больше для галочки. Насчет серии DIR-8xx не скажу, ни разу не пробовал, но по DIR-615/655 однозначно.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 17:20
Не густо, но уже вкуснее:
DIR-655
http://support.dlink.com/emulators/dir6 ... aping.html
DIR-825
http://www.support.dlink.com/emulators/ ... v_qos.html
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 17:30
Это и на DIR-615 есть. Вы в работе проверяли? Могу сказать однозначно, что почти не работает. Так, для красоты больше.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 17:34
Проверял DIR-825 - работает. В модели DIR-615 E4 такого нет, как и в C1.
http://support.dlink.com/emulators/dir6 ... dv_qos.htm
Вообще для модели DIR-825 доделали прошивку, если нет необходимости в L2TP Dual Access, то это самое то, за такую маленькую денежку.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 21:26
Приобрел себе в конце марта D-Link DIR-615 E4B прошивка DIR615E4_FW511RUB0001beta05 (перепрошил сам по совету представителя D-Link, стояла 5.10) за два месяца ни одного глюка или обрыва, скорость стабильная 135-150 Мбит/сек, к сожалению, на ноуте Sony VAIO стоит Atheros AR9285 и он не поддерживает скорости выше 150. Очень доволен. Может стоит подумать об этой прошивке.
Последний раз редактировалось AlexV1 Вс май 08, 2011 03:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 23:00
В прошивке 2.27 В26 для ревизиии В2 все те же фичи, что вы на эмуляторе 825 показывали. Кстати, эмуляторы не всегда отражают реальное положение дел. Возможно, и на ревизиях С2 и Е4 что-то из этого есть (сейчас не могу проверить, нет девайсов в наличии).
А что именно работает? Я пробовал давать некоторому трафику больший приоритет по отношению к остальному. Все равно торрент все забивает :)
Вот на серии DFL шейпер действительно работает, не идеально, может быть, но по крайней мере сразу видно результат. Так что у меня есть возможность сравнить.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 23:08
Проблемки были с SSH, вот и пришлось выравнивать ситуацию.
DIR 615 E4 - поддержки нет.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 08:50
Виталии и все же вопрос по IPTV и WIFI одновремнной их работе открыт. Я сбросил все на заводские настройки, прошился 13 бетой. настроил все вручную, результата ноль-не работает. Так же 40 MHZ выставить в настройках вафли не появилось.
Проясните пожалуйста ситуацию.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 12:00
Да бестолку, у них на стенде как то работает....
Виталий возьмите dir615E и включите его не на стенде, а в реальный интернет у себя дома, у друга или ещё где-нить. Увидите IpTv и Wi-Fi несовместимы в данном роутере.
Я уверен что проблема известна, её программно не решить, поэтому делают вид что ёё нет. а сознаться что выпустили кривое устройство в продажу нехватает смелости.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 12:40
Заметил интересную вещь, картина тв у меня работает одновременно с вафлей, а вот ип тв провайдера не хочет. Отсюда мысль, интернет у меня подключен 12 мегабит и картина идет именно на такой скорости, а от провайдера мультикаст идет на 100 мегабитах и забивает весь канал. Пробовал поставить на роутере WAN в режим 10 мегабит, не помогло. У кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 16:08
Присоединяюсь к диалогам по IP-TV через вай фай. После обновления, полностью прекратился показ IPTV через wi-fi. В статусе "IGMP Multicast memberships
Multicast Group Address" роутер мультикаст вообще не видит. До сих пор не услышал ответа, почему по wifi скорость соединения на загрузку в два раза меньше чем отдача (Идентична на всех фа-фай устройствах). Изображение
До этого соединение поддерживал старый netgear, скорость была полноценная в обеих направлениях 14 \ 14 mbs. Роутер обновил в целях просмотра iptv и использования сетевого медиасервера. В результате ничего полноценно не работает... По работе общаюсь с большим количеством сетевого оборудование, "щупал" практически все версии 615-го. Работают прилично, про Е4 такого сказать не могу.
На стационарном компьютере DWA-110. Имеет ли смысл менять на N адаптер 300mbs ?
DIR-615 E4 <~~~~~~~~~> DWA-110
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 21:27
После обновления перестал показывать ИПТВ на компе, НЕ через вайфай. Что делать? Версия Е4.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 23:21
аналогичная проблема. По Lan работа ip-tv не вызывает нареканий. Однако если при работающем IP-TV попробовать подключиться по wi-fi с ноутбука, можно наблюдать следующую картину:
1) Подключение и получение ip адреса происходит значительно дольше.
2) можно наблюдать картину ниже. Про доступность интернета даже и речи идти не может.
C:\>ping 192.168.0.1 -t
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2850ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2857ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2864ms TTL=64
Request timed out.
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2863ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2851ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2868ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.0.1:
Packets: Sent = 9, Received = 8, Lost = 1 (11% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 2850ms, Maximum = 2868ms, Average = 2857ms
После выключения ИП-ТВ всё нормализуется. Прошивка DIR615E4_FW511RUB01beta13.bin/.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
