Текущее время: Пн окт 19, 2026 06:24
 Заголовок сообщения: Windows Server 2003 + VPN +IPSec
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 03:00
Здравствуйте.
Есть задача: центральный офис (Windows Server 2003) и 15 удаленных точек. Все работают через VPN (PPtP, IP динамические). Нужно всех объединить в одну сеть, причем построение должно быть звезда, с Server'ом в центре.
Что сделано: на всех удаленных объектах установлены DI-824VUP+ и подняты PPtP. Осталось настроить IPSec поверх PPtP.
Вопросов собственно два: 1) без статических IP возможно ли построение IPSec туннелей, 2) возможно ли в центре звезды использовать тот же DI-824VUP+ или же придется использовать Windows Server для создания с каждым удаленным объектом IPSec туннеля.
 Заголовок сообщения: Re: Windows Server 2003 + VPN +IPSec
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 09:28
Поставьте в центр DFL-800/860E
С DI по краям есть косяк - не факт что получится настроить видимость между филиалами (зависит от адресации в вашей сети)
Ну и IPsec поверх РРТР делать не надо, достаточно просто заменить на IPsec
Не знаю как DI, но DFL может работать с DynDNS, разве что сделайте статический адрес в центре
Если поставите в филиалы DFL-210/260E, то можно в центр добавить второй канал для бОльшей отказоустойчивости
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 21:46
Спасибо за ответ, но к сожалению вынужден плясать от того что есть.. :cry: На сайте видел настройки DI через Динамический IP, к сожалению не понял можно ли применить в моем случае.. Вообще собираюсь применить в качестве концентратора Windows Server.. (есть спецы, правда работают с Cisco и Linux), говорят можно и на сервере запустить IPSec и все будет типтоп... Правда обслуживать мне.. Вот поэтому и пытаюсь разобраться, в локальной сети чуть больше, чем настройка VPN и локальной сети одноранговой.. Поэтому буду благодарен за дополнительные советы и предложения.. :)
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 00:17
Теоретически - можно (я уже писал), IPsec на Windows Server можно
Филиалы смогут у вас видеть друг друга если сети можно будет объединить по маске
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 22:48
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
