Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:23
 Заголовок сообщения: qos + multicast DGS-3100 DES-3028 DES-3526
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 12:45
есть цепочка
dgs-3100 des-3028 des3526
на DGS3100 приходит мультикаст (адресс 224.0.10.1) с dscp 40
class mcast
set cos 5
set dscp cs5
дальше ISM VLAN на des3028 и des3526
как понял на DGS3100 нечего настраивать не надо
DGS-3100# sh dscp user_priority
QOS Class of Traffic
Priority-0 -> <Class-0>
Priority-40 -> <Class-2>
на DES-3028 настроил
config scheduling_mechanism strict
config cos mapping port 1-26 ip dscp
config dscp_mapping dscp_value 40 class 2
вроде все должно работать (или я чтото забыл ??)
просто ставим на аплинке 100 мегабит вместо гигабита и мультикаст начинает теряться
ps кроме этой маркировки больше нет маркированного трафика .
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
 Заголовок сообщения: Re: qos + multicast DGS-3100 DES-3028 DES-3526
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 18:01
дайте угадаю ответ суппорта... "на аплинках ставьте автоопределение" :)
у вас случайно FlowControl не включен?..
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 23:16
не не включен.
если ставить авто определение как же затестить на рабочей сети, я замучаюсь там гиг аплинка забивать... :D
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 16:29
еще актуально.
или подскажите как проверить удаленно
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 21:33
Если форсировать скорость, то это надо обязательно делать с двух сторон. Если с одной стороны скорость выставлена принудительно, а с другой авто, то обычно она согласуется неправильно.
Обычно получается сначала поставить с ближней стороны, как линк поднимется, зайти на дальний коммутатор и выставить там.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 12:12
интересное предположение. проверим. может правда.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 10:01
непомогло
все равно мультикаст кубиками когда аплинк забит
есть еще идеи как правильно заставить комутаторы приоритезировать раскрашенный трафик
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 09:52
Столкнулся с подобной проблемой. Цепочка из 3100-3200-3028. Как ни настраиваю приоритезацию на 3100 ничего не помогает. На 3100 в результате оставил это дело. Настроил по факу на 3200 и 3028. mukca у вас есть какие-нибудь сдвиги с приоритезированием на 3100?
LanCom/PowerNet
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 13:59
да знаешь по моему всетаки приоретизирует но приоретизация на DSG-3100 заканчивается. то есть дальше свитч DES-3028 на 100 мегабитный клиентский порт без приоритета выдает.
так как если выключить покраску мультикаста то сразу сыпатся начинает. если забить порт 100 абонента тоже сыпатся начинает
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 14:38
у нас, строго говоря, на центре красится DSCP и 802.1p, настройки на 3100 и 3028 - дефолтные. вроде как полёт нормальный. если на 3028 меняю политику с ethernet на none - сыпет слегка
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 18:46
а если на 3028 вот так делать (по идее правильно)
config dscp_mapping dscp_value ваш приоритет дсцп class 2
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 14:16
все таки все что я написал в первом посту превосходна работает
еще вопрос
DGS-3100 с настройками по умолчанию не трогает (нечего не делает) с метками COS и DSCP ? и при этом приоритезирует трафик только по DSCP ???
и еще а вот есть цепочка DGS 3100 des 3552
приходит трафик с метками cos 5 и dscp 46 как правильно включить приоритезацию на порту 3552???
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 09:22
mukca писал(а):
еще вопрос
На сколько я понял, проковырявшись с 3100, он действительно на дефолтных настройках ничего не делает с метками COS и DSCP, и, если порт тегированный, то он просто прогоняет через себя пакеты согласно приоритету. А только ли по DSCP он приоритезирует трафик я сказать не могу.
LanCom/PowerNet
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 11:29
тема уже мной поднималась, поэтому отвечу я =)
3100 сначала смотрит на DSCP, а затем, при его отсутствии - на 802.1p, и это аппаратно вшито в него. а поскольку подавляющее большинство из нас работает с IP-трафиком, в котором поле DSCP присутствует всегда, то и приоритезация осуществляется только по этому полю. из исключений, где 802.1p может влиять на обработку, я придумал только PPPoE
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 09:03
А не посоветуешь ли пример настройки приоритезации для 3100, а то что-то ничего что на форуме нашел корректно не работает?
LanCom/PowerNet
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
