Текущее время: Вс окт 11, 2026 13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2760U/BRU/D Потеря соединения
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 02:19
На счет разрывов у меня например все в порядке - связь восстанавливает из любых ситуаций, но у меня другая проблема, вообще непонятная - не открываются ролики на youtube.com ПРИЧЕМ ЕСЛИ ЗАХОЖУ НА СЕРВЕР ПОД СВОИМ АККАУНТОМ, выхожу из аккаунта - все ролики грузит без проблем - в чем проблема, кто знает? вот тут задавл вопрос этот, подскажите, если кто знает?!?!?!? http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=6&t=139166
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 09:59
Насчет разрывов.
Опытным путем установлено.
1. Если в модем вставить флешку отформатированную в EXT3 и ручками ее замонтировать, то при разрыве соединение не поднимается, спасает только off/on даже REBOOT не помогает. Подключал флешку 2GB.
2. Подключил веник с внешним питанием, копирую на него данные, загрузка проца модема 100% при этом 78% занимает модуль 3g-ntfs. после этого следует разрыв и такое же поведение как в пункте 1. У веника 1 раздел 500Gb (NTFS).
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 01:05
Вышла новая прошивка 1.07
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2760U_B ... 272011.zip
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 06:56
Сотрудник dlink пожалуйста скажите об изменениях в прошивке 1.07 для 2760u.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 08:50
Надеюсь проблему с копирование на подключенный жесткий диск исправили, а то у меня на 1.06, небольшие файлы вроде копируются, но на диске их нет.
Еслти отправить фильм, то модем просто перегружается.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 09:51
В новой прошивке исправлена проблема потери доступа по сервисам на WAN при переподключении Dsl-линка.
Исправлен url-фильтр.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 09:59
URL фильтр не исправлен. Вранье. Поправочка. Работает ТОЛЬКО В Internet Explorer. Браво !!! и все из-за кривых JS программеров.
Вот вам нормальный код который исправит косяки
function modeClick() {
   var loc = 'urlfilter.cmd?action=save';
   with ( document.forms[0] ) {
      if ( document.getElementsByName('listtype')[0].checked == true )
         loc += '&listtype=Exclude';
      else if ( document.getElementsByName('listtype')[1].checked == true )
         loc += '&listtype=Include';
   var code = 'location="' + loc + '"';
   eval(code);
function frmLoad() {
      if ( 'Exclude' == 'Exclude' )
         document.getElementsByName('listtype')[0].checked = true;
      else if ( 'Exclude' == 'Include' )
         document.getElementsByName('listtype')[1].checked = true;
Автоматическое монтирование EXT3 раздела не реализовано
Папка /opt в корневую систему не добавлена.
p.s.В GPL исходниках лежит версия 1.04, а не 1.07
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 16:16
Wilder писал(а):
Насчет разрывов.
Данную проблему довели до разработчика, ожидайте решение.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 23:12
Oleg Syrbu писал(а):
Wilder писал(а):
Насчет разрывов.
За одно до разработчика доведите, мое решение проблемы кроссбраузерности. :) Если что обращайтесь.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 21:23
Добрый день, есть проблемка с PPTP. Подключаюсь к рабочей сети (согласно варианту 2). Несмотря на невозможность ввести доменный логин в User Name (не принимает символ \ для конструкции domain\user), PPTP соединяется. После чего захожу на рабочую машину через удалённый рабочий стол, и буквально через несколько секунд сеанс отваливается и больше не подключиться. В статусе WAN по-прежнему пишется PPTP Info без изменений. Если перезагрузить роутер, соединение PPTP поднимется, далее то же самое. При соединении через встроенный клиент windows такого не наблюдается.
ЗЫ Wilder, там не в кроссбраузерности дело, код в принципе рабочий, только элементы listtype на странице "вывалились" из формы. Можно поправить только html, и скрипт отработает. А чтоб работало у себя, можно починить юзерскриптом.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 20:00
Народ помогите плиз я уже замучался с этим модемом. Купил его месяц назад и стого самого момента каждые 15 минут потеря связи , прошивка стоит RU_1.07 Провайдер ЮТК Сочи. помогите побороть эту проблему может я настроил что то не так ? Настроен роутером.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 06:07
Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports поставьте галку !!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 14:56
Стоит у меня там галочка. не помогает. Может есть другие идеи ?
Я вообще не понимаю как такие модемы можно продавать. :evil:
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 15:02
Рвётся ли соединение в режиме bridge?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 15:30
В студию настройки мопеда и лог при разрыве. IP-TV подключено, USB подключен?
До этого модемы другие стояли? как работали?
P.S. - Может быть проблема не в модеме а в ЮТК? Я на ЮТК с таким же мопедом - и усё ГУУД, разрывов нет, версия прошивки 1,07. (10-12 мбит/с на раз)
P.S.S - Да еще в студию статистику ADSL.
P.S.S.S - Настрой модем как здесь viewtopic.php?p=670600#p670600 (если IPTV нет, то пропусти ненужные пункты).
Вопросы - в личку.
If not us, then who?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
