Текущее время: Пн окт 26, 2026 06:30
 Заголовок сообщения: Сбор статистики iptv
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 16:28
Доброго времени суток. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь способы собрать статистику пользования абонентами iptv. Т. е. как-нибудь узнать какой пользователь какой канал просматривает. Знаю, что на свитче можно посмотреть с помощью show igmp_snooping host, но нет ли других способов? Может, как-нибудь по snmp? В общем, можно ли как-то автоматизировать этот процесс?
Дряев Сергей
Специалист технической поддержки
ООО "СерДи ТелеКом"
e-mail: dryaev.s@gmail.com
skype: dryaev.s
 Заголовок сообщения: Re: Сбор статистики iptv
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 20:05
Присоединяюсь к вопросу...
Даже показ igmp-груп не даст полной картины, так как на одном коммутаторе один канал могут смотреть несколько пользователей...
Можно ли снять список igmp-групп и igmp-snooping-групп по SNMP?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 02:23
Можно снимать статистику, по тем кто через компьютер смотрит.
http://borpas.info/iptvplayer создаем дистрибутив на этом. Там по ходу разберетесь.
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 09:27
Как вариант: ещё использовать IGMP Access Authentication.
Пример:
На коммутаторе настраивается стандартно IGMP Snooping, ISM VLAN и
Multicast фильтрация, далее:
config igmp access_authentication ports 1-24 state enable
config radius add 1 <server_ip> key <passwd 32> default
Freeradius:
Добавляем в
/etc/freeradius/users
следущую строчку:
00005A9EB2B2 Cleartext-Password := "00005A9EB2B2", Framed-IP-Address = 235.0.0.1
Теперь клиент с МАС адресом: 00005A9EB2B2 может подписываться на канал 235.0.0.1
Если каналов несколько, то их нужно указывать через запятую, т.е.:
Framed-IP-Address = 235.0.0.1, 235.0.0.2, 235.0.0.10
В данном случае аутентификация клиента на Radius сервере происходит по
МАС адресу клиента.
Что имеем:
1. Гибкость выбора каналов клиентом, т.е. ему можно предоставить выбор как стандартных пакетов набора IPTV каналов, так и выбор списка конкретных каналов.
2. По логам RADIUS сервера можно собирать статистику по IPTV каналам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 12:08
Попробуйте .1.3.6.1.4.1.171.11.64.2.2.10.5.1.4 - это для 3526
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 07:41
Пример:
А если ветка состоит допустим из нескольких 3028,
нужно делать на всех коммутаторах или можно сделать только на самом первом указав порт в котором находится цепочка коммутаторов (например 25)?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 10:52
На всех коммутаторах доступа.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 12:10
ну это в идеале, но всетаки что будет если сделать это как я сказал (то-есть на первом коммутаторе), разницы ведь нет?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 13:41
Это может нагружать коммутатор, если один коммутатор будет обслуживать несколько колец. Можно попробовать, просто, у меня нет информации, что кто-то реализовал такую схему и она работоспособна.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 17:58
если привязка только к маку - делайте только на первом, если лень и не хочется унификации
а там разве более полезной инфы (порт, етц.) не присылается?..
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 09:52
Если Вы про настройку RADIUS сервера, то я выложил самый простой пример, остальное man freeradius ...
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 10:57
Протестировав IGMP Access Authentication, отметил такой момент, что каждая igmp группа отсылается на radius, даже если настроить multicast фильтрацию по типу:
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.0.1.1-239.0.1.10
config limited_multicast_addr ports 1 add profile_id 1
c порта 1 все равно на radius прилетают запросы на аутентификацию вида 239.255.255.250, 239.192.152.143, т.е. SSDP, Local Peer Discovery и т.д.
Так и должно происходить?
Речь идет о DES-3200 и прошивке 1.50.B008.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 13:05
а если радиус разрешает - работать будет али нет? :)
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 13:25
Предположу, что не будут. Сомневаюсь, что для IGMP Access Authentication есть разница между SSDP и каналом IPTV 239.0.2.5 при настройке фильтра:
Так вот 239.0.2.5 при таком фильтре работать не будет, то есть есть основания предполагать, что любой мультикаст адрес не указанный в фильтре работать не будет, но запрос содержащий этот адрес на radius улетит, только вот не понятно зачем.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 14:16
а этот функционал (igmp auth) есть на 3610 или 3627?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 72
