Текущее время: Сб окт 03, 2026 19:29
 Заголовок сообщения: Как поключиться к свичу D-Link DGS-1224Т
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 15:31
Добрый день
Получил в наследство D-Link DGS-1224Т, сам свич работает нормально но хотелось покопаться в его настройках но столкнулся с проблемой подключения по WEB к D-Link DGS-1224Т для настройки, заводской АПи (по умолчанию 192.168.0.1 и 192.168.1.1 - результата не дали) адрес изменен и не известен, на самом свече нашел МАК адрес и запустил скрипт - для определения по известному MAC-адресу IP-адрес машины, присутствующей в локальной IP-сети (где расположена машина, на которой скрипт выполняется) но результат ноль, такое ощущение что МАК адрес уже сменен, под сети менять тоже пробовал.
Уже даже пробовал нажимать кнопку РЕЗЕТ - все ромно результат нулевой
прошу Вашей помощи?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 15:41
После нажатия на RESET на коммутаторе была индикация как при перезагрузке? Попробуйте обнаружить коммутатор при помощи утилиты Smart Console.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 16:12
При нажатии клавиши RESET создается эффект бегущей строки (тухнут слева на право и начинают загораться слева на право :!: ) - что должно показывать? (извините за глупые вопросы)
Утилиту Smart Console запускал но результат нулевой :(
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 16:30
В таком случае после RESET коммутатор должен быть доступен по умолчальному IP: 192.168.0.1. Не забудьте и на компьютере выставить IP из этой же подсети.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 17:20
К сожалению он не доступен после RESET по адресу 192.168.0.1, 192.168.1.1 (компьютер в подсеть переводил ) :(
может есть какой то другой способ - вскрыть его?
Да есть еще один момент - он был на гарантийном ремонте 4 года назад (может там что то на чудили),
я звонил в эту контору в которой покупали но к сожалению они послали меня подальше и сказали что после гарантийным ремонтом сетевого оборудования не занимаются, как печально
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 17:22
Firewall или антивирус у Вас случаем не установлены? Если да, то попробуйте отключить.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 08:22
Firewall стоит, побывал отключать но результат все тот же?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 09:25
Остается разве что на другом компьютере все то же самое попробовать. Если не поможет, то нужно уже будет обращаться в СЦ.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 12:23
С другого компьютера тоже про бывал результат тот же :(
Одно неприятно в моем городе нет Сервисного центра D-Link
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 14:49
Ближайший офис можно найти здесь и связаться с ним по телефону: http://dlink.ru/ru/contacts/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
