Текущее время: Сб окт 03, 2026 20:27
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC проблема с SFP ?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 13:28
Доброго времени суток.
При эксплуатации коммутатора DGS-3120-24SC столкнулся со следующей проблемой, периодически произвольно пропадает связь до коммутатора в логах ничего полезного не нашел. При этом порт остается "UP", линк есть, но на порту вышестоящего коммутатора (ISCOM 2110A-MA) не видно даже MACов. Пробовал менять порт и его настройки (выставлял 100, 1000, auto) "Flow Control" и "Address Learning" отключены. Кроме VLANов больше на коммутаторе ничего не настраивалось.
На вышестоящем коммутаторе в логах видно, что порт периодически уходит в "Down" и сразу поднимается.
Помогает перезагрузка коммутатора или перетыкание линка в дугой порт.
DGS-3120-24SC:
Boot PROM Version Build 1.00.009
Firmware Version Build 1.03.B006
Hardware Version A1
Модули SFP:
SNR-WDM-03-1550-SC
SNR-WDM-03-1310-SC
Временно поставили DES-1210-28 воткнули в него те же самые SFP модули и все прекрасно работает.
В чем может быть проблема, что еще можно проверить ?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC проблема с SFP ?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 14:24
Проблемы совместимости со сторонними sfp модулями не рассматриваются.
Пока что можем лишь порекомендовать использовать SFP Dlink.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 113
