Текущее время: Пн окт 26, 2026 22:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 116 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: DIR-615 FW: 5.11RUb01beta13
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 21:51
> Firmware Version: ver5.11RUb01beta13
> Firmware Date: Thu, 28 Apr 2011
> Resolved Problems:
> 1) The customer can't open IGMP strem on the cable LAN, if we already opened it on the wireless channel.
> 2) If we open HDTV IGMP stream then we can't connect to the router via wireless.
ну и где это всё?!?!
Прошился, хард ресетулся, запускаю ping 192.168.0.1 -t на WI-FI клиенте, запускаю на LAN порте IP-TV Player и ping уходит в time out, сеть недоступна и если не ошибаюсь в network error :(
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 FW: 5.11RUb01beta13
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 01:28
С синхронизацией времени тоже косяк :(
Стоит пояс +2 с галкой "Enable Daylight Saving" и настройками времени перехода по умолчанию, сервер синхронизации - ntp1.dlink.com, и упорно вижу время отстающее на 1 час после синхронизации.
Р.S. Может это от того что в Росии отменили перевод времени :)
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 10:46
Nessaja писал(а):
Синхронизацию времени проверил, вроде в норме всё... часовой пояс +3, Enable Daylight Saving активирован, сервер синхронизации ntp1.dlink.com Хотя это и не показатель, на 11 бете время иногда начинало отставать на 1 час, но после принудительной смены серверов синхронизации восстанавливалось.
Тоже добился правильного времени заменой NTP сервера на time-b.nist.gov, до этого пробовал оба сервера из прошивки и иногда время синронизировалось верно, но чаще всего с отставанием на час
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 20:20
Dir-615E поставил в Bridge Mode и теперь немогу зайти в настройки, подскажите как настроить?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 20:47
> Resolved Problems:
Переподключаться по беспроводной сети не пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 20:48
http://dlink.ru/ru/faq/68/1001.html
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 21:47
> Resolved Problems:
Попробовал, когда пропал пинг отключился и попытался подключиться - не подключается
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 09:41
Проблему не подтверждаю, у меня на тестовом стенде все работает. Попробуйте сбросить устройство на заводские настройки и настроить его заново вручную.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 10:10
Все же рекомендую сбросить и настроить заново вручную, многие заявленные проблемы решаются reset.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 12:17
cбрасывал из меню, непомогает. или кнопкой надо на самом роутере ?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 11:00
Включите роутер при отключенном кабеле интернета, зайдите в настройки и отключите QoS и Traffic Shaping. Больше не будет подвисать.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 11:33
И чего же вы хотите услышать? И от кого?
Звоните провайдеру и спрашивайте, почему вы видите эту надпись, раз такой принципиальный :)
Это его проблема, а вовсе не роутера Длинк.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 11:38
Nessaja писал(а):
Виталий
Компьютер подключенный к роутеру по проводу получает стабильный доступ к Интернет и локальной сети провайдера, IPTV на нём просматривается на ура... нетбук и коммуникатор по Wi-Fi так же прекрасно получают доступ к Интернету (при неактивном IPTV).
Ping роутера с выключенным IPTV Player с ПК, нетбука или коммуникатора примерно такой:
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ping роутера с включенным IPTV Player на ПК (подключен по проводу) с нетбука или коммуникатора (подключены по Wi-Fi) получается таким:
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=238мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1291мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=176мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1125мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=187мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1113мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=172мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1221мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1323мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=171мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1399мс TTL=64
Ping роутера с ПК при этом не меняется:
После отключения IPTV через несколько секунд пинг с беспроводных устройств выравнивается, а иногда помогает только перезагрузка роутера. Естественно при активном IPTV на ПК беспроводные устройства получают очень медленный Интернет. IPTV на нетбук по Wi-Fi транслируется в виде цветной мозаики. При активном IPTV подключение беспроводных устройств занимает более длительное время.
До DIR-615 эксплуатировался DIR-300/NRU с ним было всё в норме.
Аналогичная проблема и у меня... Наконец то решил с провайдером проблему подключения в 10 мегабит (роутер не вытягивал из-за очень большой длины кабеля до квартиры и дополнительной розетки(скрутки) в квартире, убрали скрутку + поставил свич, что бы не садить порт на роутере) Теперь все работает отлично, даже по вай фай на закачке скорость поднималась до 7 мегабайт (правда почему то не хочет показывать ip-tv - одни квадратики, но на ноуте он мне не нужен), но вот при включении Ip-Tv на стационарном компе на ноут резко вырастает пинг, как показано выше... при этом на стационарном пинг остается в норме...
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 11:59
Да ладно? Каким боком здесь провайдер? Если после отключения фич нагружающих процессор роутера эта надпись исчезает?
Придется все-таки объяснить. Видимо, на гугле вас забанили.
Роутер поддерживает QoS. Оборудование провайдера тоже, однако ж не настроено. Поэтому, когда роутер спрашивает это оборудование, поддерживает ли оно QoS, оно отвечает утвердительно, но попытка измерить полосу канала не приводит ни к какому ответу с его стороны. На этом роутер и подвисает.
О каких именно фичах, нагружающих процессор роутера, идет речь?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 12:02
В очередной раз "повёлся" на байки про всё решающий RESET спичкой, сбросился, убил время - перенастроил роутер в ручную.
- При просмотре IP-TV по проводу, пинг на беспроводке как выдавал Request timeout так и продолжает, а когда проходит - то выростает в тысячи раз;
- Беспроводка при работе с раздачей файлов по мелкомягкой сетке как отрубалась при копировании больших файлов - так и отрубается;
- Синхронизация времени при включении роутера то работает - то нет, может представители D-Link обьяснят алгоритм работы синхронизации, может он и не должен синхронизировать время после того как был выключен 10-12 часов, но тогда зачем она нужна вообще?
Последний раз редактировалось shad0w Сб май 07, 2011 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
