Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DIR-412
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 13:23
ronex писал(а):
тогда остается или менять модем или менять роутер. Ваш модем официально поддерживается в подобной модели тплинка.
а как же суппорт/техподдержка dlink'a? Где те бравые парни, которые готовые добавить в прошивку недостающий модем?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 13:26
официально он не поддерживается, вот такой и будет ответ
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 19:54
arjava писал(а):
Возникает вопрос - "зачем". Не проще ли выйти из дома и купить нормальный, новый, поддерживаемый модем? У нас сейчас он стоит ровно 1 рубль., при условии покупки инета на два месяца по 500р.
У самых замшелых спекулянтов - 850 руб. без всяких тарифных планов. Лично я готов отдать абсолютно новый, ни разу не использованый 1550 за 500 руб.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 23:20
DR-412 + huawei E1820 Мегафон. Целых часа два крутил так и эдак. Network Status:Established. А с компа инета нет. Заработало только после того как Reconnect Mode поставил Connect-on demand, по умолчанию стояло Always-on. Вот и догадайся.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 10:43
412+163g от мегафона, если долгое время не пользоваться интернетом то пропадает подключение и не горит глобус на роутере, приходется его перезагружать... как исправить, что бы всегда был интернет??
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 22:58
Так как????
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 23:05
Partizan095 писал(а):
Так как????
Reconnect Mode Always-on
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 17:23
Уважаемая техподдержка и участники форума! Ниже приводится моя "ситуация" с роутером и я ожидаю, что мои проблемы будут решены. :D
Конфигурация:
1. DIR-412 с прошивкой dir412_v1.10WW_b3ih.bin и настройка осуществлялась после сброса на заводские установки
2. Мегафон Huawei E173 со стоковой прошивкой по акции "Модем за 1 рубль"
3. wifi b/g + wpa
4. Модель подключения интернета: always-on
5. DDNS
6. 100% сила wifi сигнала
Bug report:
1. Пропадает интернет после продолжительного простоя роутера, требуется перезагрузка (возможно передергивание модема также поможет, не пробовал)
2. От модема роутер получает внешний ip адрес в виде 10.x.x.x, что и прописывается в DDNS сервисе. При открытой админке на 8080 порту для интернетов, не получается зайти, после того, как внешний ip адрес узнается из сервиса http://checkip.dyndns.org
Общие впечатления:
Модем и роутер были куплены для интернетизации дачи в районе Быково/Ильинское МО. Скорость стабильная: 3 мегабита на прием и 256 килобит на отдачу, что вполне устраивает. Роутер установлен на втором этаже у окна деревянного дома и сигнал стабилен в пределах обитания. Если переместиться в соседний дом: 20-30 метров от роутера и 2 деревянные стены, то сигнала нет. Наверное - это ожидаемо. Попробую привезти свой Asus WL500GPv2 (есть антенна) и проверить сигнал в соседнем доме :), может лучше будет.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 22:04
Отваливался интернет 2 раза: до 13:08 и до 16:39. По логам это как-то не прослеживается вовсе.
Также в логах можно видеть как прописывается неправильный ip адрес в службе DynDNS.
Еще я заметил в статистике, что пишется следующее, хотя интернет конечно же есть:
                       Receive              Transmit
Internet             0 Packets          1008 Packets
LAN              26666 Packets         24950 Packets
WIRELESS 11n     32307 Packets         26575 Packets
Немного логов для анализа:
Thu May 12 16:25:36 2011   DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.101. (Lease time = 86400)
Thu May 12 16:25:36 2011   DHCP: Server receive REQUEST from 00:15:af:b5:2b:20.
Thu May 12 16:25:29 2011   DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.101. (Lease time = 86400)
Thu May 12 16:25:29 2011   DHCP: Server receive REQUEST from 00:15:af:b5:2b:20.
Thu May 12 16:25:28 2011   Got new client [00:15:AF:B5:2B:20] associated from WLAN-1.
Thu May 12 15:40:25 2011   Update 'xxxxxxxx.dyndns.org' (10.225.145.217) to 'DynDNS.org' successfully.
Thu May 12 15:39:36 2011   Time synchronized
Thu May 12 15:39:24 2011   recv() error from server 'DynDNS.org'
Thu May 12 15:39:13 2011   Local IP address changed to 10.225.145.217
Thu May 12 15:39:09 2011   SYS:027
Thu May 12 15:39:09 2011   CHAP authentication succeeded
Thu May 12 15:39:05 2011   remote IP address 10.112.112.112
Thu May 12 15:39:05 2011   local IP address 10.64.64.64
Thu May 12 15:39:04 2011   pppd 2.4.2b3 started by (unknown), uid 0
Thu May 12 15:39:01 2011   NTC:001
Thu May 12 15:39:01 2011   Connection terminated.
Thu May 12 15:30:00 2011   DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.101. (Lease time = 86400)
Thu May 12 15:30:00 2011   DHCP: Server receive REQUEST from 00:15:af:b5:2b:20.
Thu May 12 15:29:57 2011   DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.101. (Lease time = 86400)
Thu May 12 15:29:57 2011   DHCP: Server receive REQUEST from 00:15:af:b5:2b:20.
Thu May 12 15:29:53 2011   Got new client [00:15:AF:B5:2B:20] associated from WLAN-1.
Thu May 12 12:06:54 2011   Time synchronized
Thu May 12 12:06:54 2011   Update 'xxxxxxxx.dyndns.org' (10.225.154.246) to 'DynDNS.org' successfully.
Thu May 12 12:06:54 2011   DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.101. (Lease time = 86400)
Thu May 12 12:06:54 2011   DHCP: Server receive REQUEST from 00:15:af:b5:2b:20.
Thu May 12 12:06:54 2011   DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.101.
Thu May 12 12:06:54 2011   DHCP: Server receive DISCOVER from 00:15:af:b5:2b:20.
Thu May 12 12:06:42 2011   NTC:008[10.77.48.2]
Thu May 12 12:06:42 2011   secondary DNS address 10.77.48.2
Thu May 12 12:06:42 2011   NTC:007[10.77.48.18]
Thu May 12 12:06:42 2011   primary DNS address 10.77.48.18
Thu May 12 12:06:42 2011   NTC:006[10.64.64.64]
Thu May 12 12:06:42 2011   NTC:005[10.225.154.246]
Thu May 12 12:06:42 2011   remote IP address 10.64.64.64
Thu May 12 12:06:42 2011   local IP address 10.225.154.246
Thu May 12 12:06:42 2011   Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64
Thu May 12 12:06:39 2011   DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.101. (Lease time = 86400)
Thu May 12 12:06:39 2011   DHCP: Server receive REQUEST from 00:15:af:b5:2b:20.
Thu May 12 12:06:38 2011   SYS:027
Thu May 12 12:06:38 2011   CHAP authentication succeeded
Thu May 12 12:06:36 2011   warning: no upstream servers configured
Thu May 12 12:06:35 2011   pppd 2.4.2b3 started by (unknown), uid 0
Thu May 12 12:06:28 2011   Got new client [00:15:AF:B5:2B:20] associated from WLAN-1.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 22:17
по логу так он отваливается скорее всего по вине провайдера или модема
а в DynDNS оно правильно все прописывает, только не сразу а где-то через минуту
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 22:19
Что-то не припомню интернет адресов в диапазонах 10.x.x.x, а также 192.168.x.x. Мой внешний IP address должен выглядеть так: 85.26.x.x
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 23:53
ну вы же не знаете что там дальше за вашим модемом, нигде же не написано что провайдер обязан выдать реальный адрес, особенно когда они лимитированы в каком-то из сегментов сети оператора
там четко написано Thu May 12 15:39:13 2011 Local IP address changed to 10.225.145.217 вот он эти 10.225.145.217 и передал на DynDNS
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 09:22
Извините, пожалуйста, но вы несете несусветную чушь. Всегда есть внешний ip адрес. Видимо на вас подействовала победа сборной по хоккею. :D
Если нет внешнего ip адреса, нет и интернетов, пакеты должны ходить между точкой A и точкой B. Следовательно, внутренний ip для интернетов не имеет смысла и прописывать его в dyndns также не имеет смысла.
В случае, если модем находится за NAT, то да, внешний ip адрес нам не поможет, даже если мы его правильно пропишем в DynDNS.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 09:41
На самом деле не всегда. Есть провайдеры, которые никогда не дают реального адреса, только адреса типа 10.ххх.ххх.ххх, остальное за NAT. Интернет при этом работает. Как будет работать dyndns без реального адреса, думаю никак. Как вариант есть hamachi.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 09:50
Да, абсолютно верно. Насчет чуши - это я погорячился. :D Видимо это на меня так подействовала победа. NAT, да, жаль-жаль... NAT - это когда мы из локальной сети через NAT ломимся в интернеты, то NAT подменяет IP адрес источника запроса во всех пакетах на уникальную (1:1) комбинацию внешнего динамического IP и порта, чтобы потом по приходу подменить в приходящих пакетах IP:port назначения на локальный IP. Да, похоже придется пользоваться LogMeIn.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 173
