Текущее время: Сб окт 03, 2026 20:25
 Заголовок сообщения: Быстро поменять ВиЛАН
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 15:33
есть свич DES-3526,довольно часто нужно перекидывать один порт из одного вилана в другой,через вэб довольно долго,
каким образом можно упростить задачу?
 Заголовок сообщения: Re: Быстро поменять ВиЛАН
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 15:44
Через CLI или SNMP
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 16:08
а можно подробнее?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 16:15
интересует вариант с командной строкой
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 16:33
Во-первых, обратитесь к DES-3500 CLI Manual_R5.1 на нашем ftp. Там подробно описано, как создавать и редактировать vlan.
Во-вторых, на DES-3526 можно команду писать в одну строку через слеш:
DES-3526:admin#config vlan default delete 1 / config vlan 2 add untag 1
Command: config vlan default delete 1
Command: config vlan 2 add untagged 1
Success.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 16:46
спасибо,изучу
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 21:32
А возможно ли одной командой через телнет сменить управляющий влан, ip-адрес свича и шлюз на DES-1210-28? Двумя отдельными командами это сделать нельзя, т.к. после первой теряется управление, что создает существенные неудобства. Слэш в качестве разделителя команд вроде-бы не работает...
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 09:05
а можно ли управлять свичём через командную строку не через RS-232 ?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 09:15
msdt
нельзя, это особенность только серии DES-3526
hujiklop
Да, например через telnet
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 09:23
а где можно ознакомиться с инструкцией по управлению через телнет
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 09:29
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 12:06
Спасибо,автоматизировал процесс по средствам TST10.exe
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
