Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:45
 Заголовок сообщения: DES-3624i и пинг больше 1472 байт
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 11:55
Имеется коммутатор DES-3624i. Firmware V2.00-B45. Почти все настройки заводские, кроме IP, MASK, GATE и учетки администратора.
При пинге коммутатора по IP размером больше 1472 байт - "превышен интервал ожидания для запроса"
C:\Documents and Settings\***>ping 192.168.0.249 -l 1473
Обмен пакетами с 192.168.0.249 по 1473 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 192.168.0.249:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
C:\Documents and Settings\***>ping 192.168.0.249 -l 1472
Обмен пакетами с 192.168.0.249 по 1472 байт:
Ответ от 192.168.0.249: число байт=1472 время=2мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.249: число байт=1472 время=1мс TTL=255
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 1 мсек
С чем это может быть связано? Где посмотреть/поравить.
Последний раз редактировалось Vadimka Чт авг 04, 2005 14:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 11:57
Это адрес коммутатора?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 12:03
Да 192.168.0.249, маска 255.255.255.0. Пингую его с компа, который подключен к этому коммутатору и имеет IP 192.168.0.15.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 12:12
а в чем собственно вопрос-проблема? что-то не работает?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 12:25
Не проходят большие пинги, как я написал выше. Разве так должно быть? (в сети есть еще коммутаторы и они отвечают на большие пинги).
На компах в логах при получении IP-адрес с DHCP-сервера " Превышен таймаут семафора. Компьютер продолжит попытки получить адрес от DHCP-cервера." Вследствие этого служба NETLOGON сообщает о недоступности DC. Правда потом настройки с DHCP получаются, но это уже поздно.
Предположил, что кутерьма с DHCP из-за того, что коммутатор не пропускает или теряет пакеты.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 13:43
еще раз: интерфейс управления коммутатором не отвечает на большие пакеты ping, или коммутатор не пропускает большие пакеты через себя, на подключенные к нему компьютеры, например, с ПК1 на ПК2?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 13:50
Не отвечает интерфейс управления, другие компы большими пакетами пингуются иногда с потерей первого пакета.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 14:20
тогда в чем проблема?
если через свич пакеты прохаодят, то проблема с DHCP в настройках серверов и клиентов, скорее всего.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 15:04
С DHCP - это только мое предположение, потому что смотреть, имхо, больше некуда (клиенты на одном коммутаторе получают IP, на другом ошибки тайм-аута - сетевухи компы, настройки идентичные).
Вопрос таков - нормально ли то, что когда я пингую коммутатор по IP, который я ему присвоил, он не отвечает на пинги размером больше 1472 байта (результаты пинга приведены в первом моем посте).
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 15:38
В принципе это нормально. Интереснее другое - Вы говорите, что у вас большие пинги между компьютерами иногда не проходят
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 15:58
Если я первый раз за день пингую комп по IP пакетом в 65000 байт, то на первый пакет приходит "превышен интервал ожидания", на остальные пакеты ответ приходит. Если после этого продолжать пинговать, то потерянных пакетов больше не появляется. (Это компы, которые получали с DHCP IP с таймаутом семафора, т.е. не с первого запроса. Поэтому IP прописал на них статические).
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 16:46
нормальная в большинстве своем ситуация, здесь дело не в свиче.
DES-3624i продается уже лет 6-7 наверное, свич себя зарекомендовал отлично! если бы такая тривиальная проблема была - давно бы уже решили. так что здесь смотрите в сторону настроек ПК и серверов
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 13:43
Модератор
Модератор
Пропадание первого пинга - не проблема, а особенность работы протоколов. Для первого пинга на адрес ПК, MAC адрес которого неизвестен, отправляется ARP запрос. При приходе ответа отправляется пинг с полученным в ответе МАС адресом. ARP запрос и ответ занимают сколько-то времени, за которое иногда первый пинг и не успевает получить ответ.
