Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:38
 Заголовок сообщения: DGS-3200-10 настройка IMPB через snmp
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 05:32
воспользовался примерами с сайта, переписал под свою прошивку
пробую добавить связку 192.168.7.177 & AA-BB-CC-DD-EE-FF на 1 и 3 порт, но получаю ошибку на первом же шаге
Шаг 1. Задать IP-адрес связки:
snmpset -v2c -c private 192.168.1.15 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.192.168.7.177 i 4
Шаг 2. Назначить эту связку на порт 1, 3:
snmpset -v2c -c private 192.168.1.15 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.4.192.168.7.177 x A000
Шаг 3. Задать MAC-адрес (AA-BB-CC-DD-EE-FF) связки:
snmpset -v2c -c private 192.168.1.15 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.2.192.168.7.177 x AABBCCDDEEFF
Шаг 4. Задать режим связки IP MAC Port Binding (ARP):
snmpset -v2c -c private 192.168.1.15 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.6.192.168.7.177 i 0
Шаг 5. Включить IP-MAC-Port Binding на этом порту:
snmpset -v2c -c private 192.168.1.15 1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.2.1.2.1 i 2
snmpset -v2c -c private 192.168.1.15 1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.2.1.2.3 i 2
Error in packet.
Reason: commitFailed
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.3.192.168.7.177
может кто-нибудь привести рабочий пример добавления связок?
Device Information
Device Type    DGS-3200-10 Gigabit Ethernet Switch
Firmware Version    1.50.B019
Hardware Version    A2
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3200-10 настройка IMPB через snmp
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 11:35
Выслал Вам документацию.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 16:19
именно по этой документации делал..
методом проб и ошибок выяснил, что первое правило работает только после вызова snmpwalk -v2c -c private 192.168.1.15 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3
# snmpset -v2c -c private 192.168.1.15 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.192.168.7.16 i 4
Error in packet.
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.3.192.168.7.16
# snmpwalk  -v2c -c private 192.168.1.15 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.3.192.168.7.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.3.192.168.7.16 = INTEGER: 4
причем если таблица пустая то получаем ошибку
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.3 = No Such Instance currently exists at this OID
и далее ни чего не работает
Error in packet.
резюмируя:
1. таблица IMPB не должна быть пустой
2. перед добавлением связок нужно один раз вызвать snmpwalk
баг прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 16:43
Все работает. Изменять параметры нужно одной командой, т.е. примерно так:
# snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.2.192.168.7.177 x AABBCCDDEEFF 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.192.168.7.177 i 4 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.4.192.168.7.177 x A0000000
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.2.192.168.7.177 = Hex-STRING: AA BB CC DD EE FF
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.3.192.168.7.177 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.4.192.168.7.177 = Hex-STRING: A0 00 00 00
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 04:02
спасибо, одной строкой действительно работает. по шагам как в faq - нет
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 10:17
Так правильно как раз одной строкой на этой серии.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 09:30
созрел еще вопрос: как очистить MAC Blocked List?
в документации нашел только возможность удалять по одному маку, а как полностью очистить?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 09:38
Вы имеете в виду аналог команды "delete address_binding blocked all" именно для SNMP?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 10:00
ну да. именно для snmp.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 11:20
Я уточню в штаб-квартире и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 11:56
хорошо, буду ждать.
просветите пока по удалению по одному маку:
IP-MAC-Port Binding Blocked MAC
snmpwalk -v2c -c private 192.168.1.15 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.2.1.2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.2.1.2.1.28.111.101.55.108.233 = Hex-STRING: 1C 6F 65 37 6C E9
IP-MAC-Port Binding Blocked Type
snmpset -v2c -c private 192.168.1.15 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.2.1.5.1.28.111.101.55.108.233 i 3
Error in packet.
Reason: inconsistentName (That object can not currently be created)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.2.1.5.1.28.111.101.55.108.233
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 12:41
На стенде также вижу подобное поведение. Я уточню в ШК и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 13:01
По уточненной в ШК информации аналога команды "delete address_binding blocked all" для SNMP нет. Односительно удаления записей по одной: это поведение признано некорректным и будет исправлено в последней трети мая.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:28
Выслал Вам прошивку с исправлением.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
