Текущее время: Сб окт 03, 2026 20:27
 Заголовок сообщения: des 1100-16
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 10:53
Добрый день!
При включении функции VLAN коммутатор не отвечает, только рестарт помогает.
сброс на заводские параметры не помогает эффект тот же.
при попытке зайти в меню обновления прошивки коммутатор опять не отвечает.
Boot Version 1.0.3 Subnet
Firmware Version 1.00.09
Protocol Version 2.001.004
Hardware Version A1
Прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: des 1100-16
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 11:21
Уточните, пожалуйста, последовательность выполняемых действий и что Вы хотите в результате получить.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 11:31
из действий:
захожу в коммутатор->перехожу в пункт 802.1Q VLAN ->переключаю на Enabled и нажимаю apply
после этого на коммутатор не зайти и на пинги он не отвечает, только перезапуск приводит его в жизнь соответственно не сохранив настройки
хочу получить vlan id 10 порты 1-15 untagged 16 tagged
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 13:44
Попробуйте обновить прошивку на ту, которую я Вам выслал.
Включение данных настроек не должно приводить к потере управления и перезагрузке устройства.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 14:22
при входе в веб интерфейсе в Firmware Upgrade после нажатия на кнопку upgrade (Are you sure to upgrade firmware?)
у коммутатора отпадает управление и не пингуеться
подскажите пожалуйста как еще возможно залить прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 14:46
Других вариантов нет на этой серии. Попробуйте, пожалуйста, ситуацию с другим браузером.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 15:03
побывал через оперу и IE, управление отпадает и после нажатия кнопки upgrade обрыв (не пингуеться)
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 15:07
На стенде с IE проблем нет. Попробуйте загрузить последнюю версию Java c http://java.com/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 117
