Текущее время: Чт сен 10, 2026 08:12
 Заголовок сообщения: plar и номера в пределах одного 104SH
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 13:37
104SH без ГК. Извиняюсь за 2 темы, но накопилось :)
Возможна ли "одновременная" работа внутреннего набора в переделах 104SH и plar'а в сторону 1104TH?
Т.е.
Снимаем трубку -> Гудок -> Сразу набираем внутренний тел. номер (в пределах 104SH) -> Попадаем на соотвествующий порт этого же 104SH.
Снимаем трубку -> Гудок -> Ждем пять секунд, например (т.е. ничего не набираем) -> По таймауту срабатывает plar и мы на удаленном 1104TH.
Или как-нибудь иначе.
А то ой как не хочется при использовании plar отказываться от внутренней связи. А заставлять людей выучивать нужные (уникальные для каждого) префиксы выхода на 1104TH еще более проблематично.
Последний раз редактировалось FLS Пт авг 19, 2005 12:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 15:41
IP-PBX member
до сих пор чтение документации является хорошим тоном!!!
ATPM Commands (All commands prefixed by "atpm"):
Database update control related commands:
  req    (database update request)
  done   (database update done
System commands:
  sys    <dial_time> <1st_digit_wait> <inter_digit_wait> [dial_term_digit]
  Slist   (Show system params)
Address entry commands:
  Aadd   <tele_number> <min_digits> <max_digits> <hunt_group_id>
         <prefix_strip_len> [prefix_number]
  Adel   <tele_number>
  Afind  <tele_number>
  Alist   (List Address entries)
Hunt group entry commands:
  Hadd   <hunt_group_id> <hunt_type> <member1_id> [member2_id]....
  Hdel   <hunt_group_id>
  Hfind  <hunt_group_id>
  Hlist   (List hunt groups)
Destination entry commands:
  Dadd   <dest_id> <tsgm|isdm|psmu|tsmu|qsmu|hsmu|ftmu|dsmc> <dest related params>
  Ddel   <dest_id>
  Dfind  <dest_id>
  Dlist   (List destinations)
Utilities
  Genlist <all | addr | hunt | dest>
          (Auto generate specified list based on IP address)
  Purge   <all | addr | hunt | dest>
          (Delete all entries in specified list)
  Store [erase]  (Store all ATPM Entries into flash with Flash erase option)
  Restore (Restore all ATPM Entries from flash)
Note:
Before any atpm configuration, you should set command “atpm req”. After all the configurations, you should set command “atpm done” for complete the request and “ atpm store” for saving the configurations
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 16:02
Не поверите - учитался. Но все-равно спасибо.
А если по делу, то:
Ввел
Atpm req
atpm sys 30000 20000 5000 #
commit и т.п.
Назначил на всякий случай номера 701,702,703,704, чтобы не пересекались с префиксами plar'а.
Не работает.
Или я не знаю как этим правильно пользоваться?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 10:54
IP-PBX member
ясно или нет?
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 11:01
послал тебе это ЛСом, но так и не дошло.
?ты это имеешь ввиду:
Изменение времени регистрации на 1104. изменения производятся на fxs (104) шлюзах. В консоли ввести atpm req для получения разрешения для внесения изменений.
Далее ввести atpm sys 30000 20000 500 #. Для изменения продолжительности регистрации (в ms) следует изменять 3-й параметр (тот, что 500; значение по умолчанию – 5000). После внесения изменений ввести atpm done. Порядок построения строки: atpm sys <dial_time> <1st_digit_wait> <inter_digit_wait> <dial_term_digit>. Значения по умолчанию: Total dial time = 30000ms, First digit wait = 20000ms, Interdigit wait = 5000ms, Dial term digit = #.
правда, сам не пробовал так сделать. если работает, сообщи пожалуйста)
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 12:31
Это пробовал. Просто гудок 104SH длиннее становится.
Мне нужно, чтобы в течении 5 секунд 104SH давал набрать внутренний номер абонента ( в его пределах ), и, если не было набрано внутреннего номера в течении 5 секунд, то применял plar и выходил на 1104TH.
В стандартной схеме без plar'a получается так.
Пользователь набирает номер 702 (как пример) и попадает на соответствующий порт своего 104SH. Устанавливается связь между двумя портами одного 104SH.
Если пользователь набирает всего-лишь одну цифру (1,2,3,4), то он выходит на соответств. транковую группу на 1104TH и у него становится слышен гудок удаленной АТС, к которой этот 1104TH подключен.
Если ставишь plar и гудок длительностью 5 сек до выходы на 1104TH, и пытаешься набрать внутренний номер ( пробовал и просто 702 и 702# ) , то он на это никак не реагирует и все равно через 5 сек выходит на 1104 посредством plar'а. Если набирать 702#, то гудок исчезает, оставшиеся секунды тишина, а потом опять plar :)
Смысл в том, что пользователи сейчас в пределах одного 104SH (БЕЗ Гейткипера!) друг другу звонят через удаленный 1104TH, т.е. их коммутирует офисная АТС. И весь трафик идет через Интернет. Так зачем его туда гонять, если сам 104SH может их скоммутировать.
ясно или нет?
Это то давно было ясно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 20:13
IP-PBX member
значит не все ясно!
значит прочитайте еще раз документацию!!!!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 22:07
Читал и не один раз.
Если знаете ответ, то не будет ли Вам сложно объяснить мне на русском языке как это делается? И раз я такой тупой, что после прочтения всего форума по VoIP и чтения документаци мне не все ясно, - на пальцах.
Я был бы очень признателен.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 09:35
IP-PBX member
вы делали
а по умолчанию
что поменяли я не вижу?
вообщето время набора определается первым значением то есть - ствьте туда
я вот ставил для пущей убедительности везде 7000
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 19:49
Не вижу принципиальной разницы, но все-равно в понедельник попробую. Спасибо.
Я знаю, что по умочанию там стоит 5000.
Сначала у меня было:
atpm sys 30000 20000 1000 # При таком варианте "на гудке" 104SH успеть набрать номер нереально - слишком быстро выходит на 1104TH.
Поменял 1000 на 5000. Гудок 104SH стал длиннее по времени. Следовательно стало возможным успеть набрать внутренний номер до применения plar'a, но шлюз на него не реагирует (на набор внутреннего номера).
