Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:33
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 12:41
Маршрутизатор DIR 615 - обрыв связи по WI FI каждые 4 часа, хотя второй комп. по проводной связи работает без проблем. В чем могут быть проблемы?
(Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.1RU) Аппарат был заменен на другой, но проблема осталась.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 13:51
какое устройство подключается к роутеру? (какой стандарт Wi-FI устройство понимает?)
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 15:30
К роутеру подключается ноутбук и комп. по проводу от роутера. Протокол беспроводной локальной сети ноута— 802.11 b/g/n/. Ноут по wi fi отключается через 4 часа и при этом интернет на втором компьютере работает. После перезагрузки роутера все работает ровно 4 часа до очередной перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 16:15
Blackswan01 писал(а):
ровно 4 часа
У вас случайно не настроено расписание автоматического выключения Wi-Fi?
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 16:28
Может и настроено... как его убрать? Я не спец в этом. У меня подключение через Static IP
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 16:41
Вот где это находится в настройках устройства (только вы меняете в веб морде _СВОЕГО_ роутера, эта ссылка только пример):
Флажок «WI-FI PROTECTED SETUP (ALSO CALLED WCN 2.0 IN WINDOWS VISTA)» Enable снять.
Флажок «Enable Wireless» в табличке ниже у вас уже стоит, в выпадающем списке должно быть написано «Always» (как в примере).
Нажать на кнопку Save settings.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 18:13
Спасибо, исправила. Надеюсь, поможет.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 22:47
К сожалению, не помогло... Wi Fi вновь отрубился..Какие можно еще посмотреть настройки? Может все таки дело в роутере?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 08:50
Обновите драйвера беспроводного адаптера на ноутбуке на последнюю версию.
Обновите прошивку роутера (брать здесь). Затем сбросьте с помощью кнопки RESET и заново вручную настройте.
Что конкретно происходит если после 4-х часового разрыва пытаться снова соединиться? Не пробовали ли в это время установить связь с роутером с помощью другого ноутбука/телефона? Что происходит?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 11:22
Драйвера беспроводного адаптера на ноутбуке последней версии.
Спасибо за помощь.
Зачем такие проблемы - менять прошивку, оборудование только что куплено -должно работать.
Иду менять на другую модель.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 11:27
Перепрошивка с последующей настройкой занимает от силы 5-10 минут.
Что насчёт
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 15:06
Другого оборудования нет, протестировать не могу. После разрыва связи по WiFi, просто отключаю от питания роутер. После включения все работает (вчера проработал чуть больше 4 часов ) до очередного "глюка".
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 15:24
Эээ... А ещё раз подсоединиться к сети не пробовали? Что происходит при этом?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 19:23
Конечно, пробовала. Он не видит сетку. ("Нет сетевого беспроводного подключения"), она появлятся только после выключения/включения питания роутера. Попробую перепрошить, но, как простой пользователь, считаю, что уж точно новое оборудование должно работать без проблем. имхо. (Не испортится ли роутер после перепрошивки, боюсь точно тогда обратно не примут). :)
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 19:33
Не заметил вот этого:
Не перегревается ли роутер?
Какая ОС стоит на ноутбуке?
Какой беспроводной адаптер используется? Встроенный/внешний?
Посмотрите пожалуйста не настроено ли в плане энергосбережения вашей системы выключение беспроводного адаптера через заданный промежуток времени.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 171
