Текущее время: Вс авг 23, 2026 11:58
 Заголовок сообщения: Не получается открыть порт на 2640U
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 13:32
Добрый день. Весь интернет перелопатил, но не могу найти решение своей проблемы.
У меня dsl-2640U, прошивка 2.05 настроен в режиме роутера. Хочу открыть определенный порт, захожу в virtual servers указываю ip 192.168.1.2, начальный и конечный диапазон портов , нажимаю save. перегружаю модем, проверяю порт на открытость, но он закрыт. При этом почему то всегда открыт порт 5431, хотя я его не открывал. Брандмауэр виндовс отключен, других файрволов нет. Подскажите, что делаю не так?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 11:39
Какое приложение использует данный порт? пока приложение не инициирует открытие порта, порт на модеме будет закрыт.
Убедитесь,что ip-адрес компьютера соответствует адресу указанному в Virtual servers.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 16:49
Приведите настройки "NAT" --> "Virtual Server".
Каким образом проверяете "порт на открытость" ?
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 15:24
Чуть позже напишу настройки.
Проверяю с помощью программы сканер портов и с помощью возможностью проверки через многие сайты в интернете. Например вот этим:
http://ip.dmob.ru/?page=checkport&action=go
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 14:15
Имя соединения : задаю свое. r-admin
протокол tcp/upd
внешний порт начало 10000
внешний порт конец 12000
Внутренний порт начало 10000
Внутренний порт конец 12000
внутренний ip 192.168.1.2
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 11:05
протокол tcp/upd
Полагаю, что нужно открыть тот порт, который указан в настройке radmin-сервера.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 08:42
DAurum писал(а):
протокол tcp/upd
Поэкспериментировал с настройками, и вот что интересно, этот порт (4899) может быть сам собой открыт (даже если не прописан в настройках модема) и так же может быть закрыт в то время когда у модема прописан.
Просканировал некоторый диапазон адресов, обнаружил еще несколько открытых, но даже когда указывал в настройках модема не диапазон, а конкретный адрес например 5500, он все равно оставался закрытым. Ничего не пойму. До этого был Zyxell, там все работало как часы. Ничего не пойму, что делаю не так, или что не так с моим модемом.
