Текущее время: Чт окт 08, 2026 21:22
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 21:42
Добрый вечер, появилась проблема снижения скорости роутером на 20-25% то есть при прямом подключении кабеля от провайдера скорость 20мбит\сек, а если это все пустить через роутер то скорость падает до 15мбит\сек.
В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 08:44
Появилась - это значит, ее не было, и вдруг появилась? Или при подключении через роутер всегда было 15 мбит/с?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 09:15
нет не всегда, после обновления на последнею прошивку.
нет не всегда, было стабильно 20 мбит/с, зашел на сайт д-линк проверить текущие обновления и наше новую для своего роутера обновил.
последняя была DIR300B_FW205WWB01.bin обновил до dir300b_v2.05_abnj.bin
я в принципе не понимаю зачем он снижает скорость.... и при пропускании инета через него стали пропадать пакеты. Во общем что то не так... и это надо исправить.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 09:18
Делайте выводы-нечего лезть в отлаженный механизм! Какой смысл был обновляться, что не работало?
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 09:32
aitax2011, придется вам обратно откатиться. Или на старой прошивке действительно что-то не работало?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 11:29
На старой были свои глюки, при звонке в тех. поддержку сказали у Вас старая версия прошивки необходимо обновится до последней... обновился и теперь то что не работало работает, но появились проблемы с скоростью и качеством связи (в частности потеря пакетов до шлюза провайдера).
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 12:25
Попробуйте прошивку 2.05 a9le. После перепрошивки сбросьте настройки ресетом и настройте заново вручную через веб-интерфейс, без загрузки сохраненной конфигурации и без диска.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 12:51
[риторический offtop]И зачем тогда они вообще нужны, раз каждый раз приходится заново настраивать?[/offtop]
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 13:07
ok, вечером буду пробовать. :?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 14:51
Если вы на одной и той же прошивке сделали сброс настроек, можете загрузить конфигурацию, на которой все работало. Если на разных, сильно не советую.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 15:24
Ни разу не приходилось исправно работающий роутер сбрасывать и затем настраивать. Ну да ладно. :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 76
