Текущее время: Ср июл 29, 2026 02:19
 Заголовок сообщения: DAS3248 SFP
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 11:59
Здравствуйте
Не могу добиться поднятия линка на sfp порту дслама, пробовал разные трансиверы 20 и 80 км, результат один - дслам сообщает что линк есть, на соседнем устройстве его нет.
$get system info
Description : DAS-3248/E
Location : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
Contact : customerservice@dlink.com
Vendor : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.3646.1300.19
Up Time(HH:MM:SS) : 0:24:8
HwVersion : 10
CPSwVersion : R2.55
DPSwVersion : DP_B02_10_28_04_ip1000a
System Time : Wed Mar 23 14:48:01 2011
Time Zone : EET
DST : off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
$get ethernet intf ifname eth-2
Interface : eth-2
Type : Downlink UseDhcp : False
IP Address : 0.0.0.0 Mask : 0.0.0.0
Pkt Type : ALL
Orl(mbps) : 300
Configured Duplex : auto Duplex : Full
Configured Speed : auto
Profile Name : SPPROFILE
Mgmt VLAN Index : -
Mgmt S-VLAN Index : -
Mgmt T-VLAN Index : 0
Tagged Mgmt PDU Prio : -
trfclassprofileid : 2
Ctl Pkts Instance Id : 0 Ctl Pkts Group Id :none
M2VMacDbId : none
Speed : 1000BT
Oper Status : Up Admin Status : Up
$get ethernet gbic port 2
Port : 2 GBIC module insert : yes
Gbic Type : SFP
Nominal Rate : 1300 9mm Length : 10000 50mm Length : 550
62.5mm Length : 550 copper Length : 0
Gbic Vendor : OEM
Gbic Part : 1.25G-SFP-LX
Gbic Serial : FA9616LX434
При установке скорости и дуплекса вручную линк пропадает и на дсламе. Пробовал также менять прошивки, не помогло.
Помогите :D
 Заголовок сообщения: Re: DAS3248 SFP
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 09:35
Здравствуйте,
1. Какой SFP модуль установлен в DSLAM (модель модуля)?
2. Какой SFP модуль установлен на ответной стороне?
Результаты вывода команд, опубликованные Вами - пустые.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 09:48
1. Foxgate SFP-1SM-1550nm-20SC 1000Base-LX
2. такой же, только с длинной волны 1330nm
Дублирую вывод:
$get system info
LogThreshold : 0
HwVersion : 10
CPSwVersion : R2.55
Time Zone : EET
DST : off
Interface : eth-2
Pkt Type : ALL
Orl(mbps) : 300
Mgmt VLAN Index : -
M2VMacDbId : none
Speed : 1000BT
Gbic Type : SFP
Gbic Vendor : OEM
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 13:37
Спасибо за информацию.
Вы упоминали, что на соседнем устройстве линка нет, но на DSLAM линк есть.
Что есть соседнее устройство? Если это управляемый коммутатор, попробуйте выставить скорость на порту и дуплекс жестко (выключить автоопределение). Ранее такая проблема наблюдалась с коммутаторами Cisco.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 15:43
Свич Huawei S5300, дслам Zyxel IES1248 скорость и дуплекс выставлял принудительно. Также нет линка на медиа-конвертере с sfp.
Стоит ли пробовать перешивать sfp?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 10:19
Судя по выводу eth-2 интерфейса линк есть:
Interface : eth-2
Pkt Type : ALL
Orl(mbps) : 300
Mgmt VLAN Index : -
M2VMacDbId : none
Speed : 1000BT
Скажите, у Вас случаем медный порт не задействован?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 08:50
Линка нет на соседнем устройстве. Медный порт не задействован.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 15:04
на ревизии С у меня заработали только модули D-link (конкретно 310GT, другие и не пробовал), Opticin и Gigalink - нет, такая же ситуация была на das-4672, может дело в этом, помню очень удивился этому, вроде-ж не циска ))
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 16:09
Я пробовал в свои сфп залить eeprom отсюда http://forum.nag.ru/forum/index.php?sho ... t&p=445956 ( D_Link_DEM310GT), но с ним тоже неработает. Вы можете выложить еепром сфп с которыми работали ваши длинки?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 08:41
К сожалению еепром sfp снять не смогу, потому как нечем, все это я пробовал где-то с год назад, вспомнить нюансы будет сложновато, а сейчас и единственного дслама ревизии с не стало. Попробуйте найти хотя-бы один модуль от длинка, скорее всего заработает. При использовании сторонних модулей выглядело примерно так: на стороне коммутатора линк был, дслам модуль видел, но линк не поднимал. Все это примерно, потому как было давно и пробовал больше для интереса, применения оптическим портам в нашем случае не нашли, хотя года 2-3 назад было бы актуально.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 10:57
тоже наткнулись на такую же проблему.на стороне DAS3248 DC/C линк есть, на коммутаторах различных вендоров линка нет. принудительное выставление скорости и дуплекса вручную не помогает. удалось добиться связи на SFP fiberay wdm-sm13.03
