Текущее время: Пн мар 23, 2026 18:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dfl-210 + DVG g5402 SP VoIP Over PPTP и WIFI
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 16:23
тех поддержка ФЙ НИД ХЕЛП !
viewtopic.php?f=3&t=139079
немного не там задал вопрос . но думаю надо помогать .... ведь все железо ваше :-)
 Заголовок сообщения: Re: dfl-210 + DVG g5402 SP VoIP Over PPTP и WIFI
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 16:51
Владимир, жду от Вас дамп трафика.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 18:53
файл пуст !!!!!!!!!
написал на почту
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 09:43
А вот это странно. Бэкап настроек мне пришлите.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 10:46
какого из устройств ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 10:58
DVG
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 08:17
отправило в почту конфиг и бекап .
<158>  last message repeated 1 time(s)    10.10.19.254   25/04 20:29:14.510
<158>  001CF072260E-gw: (000030) LocalIP=[10.10.19.3]    10.10.19.254   25/04 20:29:14.573
<158>  001CF072260E-gw: Starting a PPTP VPN connection to 10.10.17.1     10.10.19.254   25/04 20:29:14.573
<142>  001CF072260E-sipg: 0: Idle    10.10.19.254   25/04 20:29:16.432
<158>  pppd[63]: MPPE 128-bit stateless compression enabled    10.10.19.254   25/04 20:29:21.557
<158>  pppd[63]: local IP address 192.168.100.22, remote IP address 10.10.17.1    10.10.19.254   25/04 20:29:21.557
<158>  001CF072260E-gw: (019029) ********** SocketGetInterfaceIp Error **********    10.10.19.254   25/04 21:00:53.854
<158>  001CF072260E-gw: (019029) SyslogdStopRemoteServer(0)    10.10.19.254   25/04 21:00:53.854
<158>  last message repeated 1 time(s)    10.10.19.254   25/04 21:01:12.932
<158>  001CF072260E-gw: (000030) LocalIP=[10.10.19.3]    10.10.19.254   25/04 21:01:12.932
<158>  001CF072260E-gw: Starting a PPTP VPN connection to 10.10.17.1     10.10.19.254   25/04 21:01:13.041
<142>  001CF072260E-sipg: 0: Idle    10.10.19.254   25/04 21:01:15.026
<158>  pppd[1178]: MPPE 128-bit stateless compression enabled    10.10.19.254   25/04 23:15:04.666
<158>  pppd[1178]: local IP address 192.168.100.23, remote IP address 10.10.17.1    10.10.19.254   25/04 23:15:04.729
<158>  001CF072260E-gw: (098429) ********** SocketGetInterfaceIp Error **********    10.10.19.254   25/04 23:45:11.666
<158>  001CF072260E-gw: (098429) SyslogdStopRemoteServer(0)    10.10.19.254   25/04 23:45:11.682
<158>  last message repeated 1 time(s)    10.10.19.254   25/04 23:45:29.932
<158>  001CF072260E-gw: (000030) LocalIP=[10.10.19.3]    10.10.19.254   25/04 23:45:29.932
<158>  001CF072260E-gw: Starting a PPTP VPN connection to 10.10.17.1     10.10.19.254   25/04 23:45:30.088
<142>  001CF072260E-sipg: 0: Idle    10.10.19.254   25/04 23:45:32.088
<142>  001CF072260E-sipg: 2: Idle    10.10.19.254   25/04 23:45:32.104
<158>  pppd[98]: MPPE 128-bit stateless compression enabled    10.10.19.254   25/04 23:49:46.494
<158>  pppd[98]: local IP address 192.168.100.24, remote IP address 10.10.17.1    10.10.19.254   25/04 23:49:46.494
<158>  001CF072260E-gw: (020629) ********** SocketGetInterfaceIp Error **********    10.10.19.254   26/04 00:19:49.448
<158>  001CF072260E-gw: (020629) SyslogdStopRemoteServer(0)    10.10.19.254   26/04 00:19:49.448
<158>  last message repeated 1 time(s)    10.10.19.254   26/04 00:20:07.869
<158>  001CF072260E-gw: (000030) LocalIP=[10.10.19.3]    10.10.19.254   26/04 00:20:07.869
<158>  001CF072260E-gw: Starting a PPTP VPN connection to 10.10.17.1     10.10.19.254   26/04 00:20:08.010
<158>  pppd[108]: MPPE 128-bit stateless compression enabled    10.10.19.254   26/04 00:25:37.151
<158>  pppd[108]: local IP address 192.168.100.25, remote IP address 10.10.17.1    10.10.19.254   26/04 00:25:37.166
<158>  001CF072260E-gw: (021429) ********** SocketGetInterfaceIp Error **********    10.10.19.254   26/04 00:55:47.416
<158>  001CF072260E-gw: (021429) SyslogdStopRemoteServer(0)    10.10.19.254   26/04 00:55:47.416
<158>  last message repeated 1 time(s)    10.10.19.254   26/04 00:56:05.682
<158>  001CF072260E-gw: (000030) LocalIP=[10.10.19.3]    10.10.19.254   26/04 00:56:05.698
<158>  001CF072260E-gw: Starting a PPTP VPN connection to 10.10.17.1     10.10.19.254   26/04 00:56:05.838
<142>  001CF072260E-sipg: 0: Idle    10.10.19.254   26/04 00:56:07.838
<158>  pppd[403]: MPPE 128-bit stateless compression enabled    10.10.19.254   26/04 01:36:58.916
<158>  pppd[403]: local IP address 192.168.100.26, remote IP address 10.10.17.1    10.10.19.254   26/04 01:36:58.916
<158>  001CF072260E-gw: (042628) ********** SocketGetInterfaceIp Error **********    10.10.19.254   26/04 02:07:04.994
<158>  001CF072260E-gw: (042629) SyslogdStopRemoteServer(0)    10.10.19.254   26/04 02:07:04.994
<158>  last message repeated 1 time(s)    10.10.19.254   26/04 02:07:23.494
<158>  001CF072260E-gw: (000030) LocalIP=[10.10.19.3]    10.10.19.254   26/04 02:07:23.494
<158>  001CF072260E-gw: Starting a PPTP VPN connection to 10.10.17.1     10.10.19.254   26/04 02:07:23.651
<142>  001CF072260E-sipg: 0: Idle    10.10.19.254   26/04 02:07:25.588
<158>  pppd[793]: MPPE 128-bit stateless compression enabled    10.10.19.254   26/04 03:35:04.510
<158>  pppd[793]: local IP address 192.168.100.27, remote IP address 10.10.17.1    10.10.19.254   26/04 03:35:04.510
<158>  001CF072260E-gw: (070828) ********** SocketGetInterfaceIp Error **********    10.10.19.254   26/04 04:05:22.494
<158>  001CF072260E-gw: (070829) SyslogdStopRemoteServer(0)    10.10.19.254   26/04 04:05:22.494
<158>  last message repeated 1 time(s)    10.10.19.254   26/04 04:05:41.182
<158>  001CF072260E-gw: (000030) LocalIP=[10.10.19.3]    10.10.19.254   26/04 04:05:41.182
<158>  001CF072260E-gw: Starting a PPTP VPN connection to 10.10.17.1     10.10.19.254   26/04 04:05:41.338
<142>  001CF072260E-sipg: 0: Idle    10.10.19.254   26/04 04:05:43.338
<158>  pppd[258]: MPPE 128-bit stateless compression enabled    10.10.19.254   26/04 04:28:56.994
<158>  pppd[258]: local IP address 192.168.100.28, remote IP address 10.10.17.1    10.10.19.254   26/04 04:28:56.994
<158>  001CF072260E-gw: (032029) ********** SocketGetInterfaceIp Error **********    10.10.19.254   26/04 04:59:00.604
<158>  001CF072260E-gw: (032029) SyslogdStopRemoteServer(0)    10.10.19.254   26/04 04:59:00.604
<158>  last message repeated 1 time(s)    10.10.19.254   26/04 04:59:19.432
<158>  001CF072260E-gw: (000030) LocalIP=[10.10.19.3]    10.10.19.254   26/04 04:59:19.432
<158>  001CF072260E-gw: Starting a PPTP VPN connection to 10.10.17.1     10.10.19.254   26/04 04:59:19.573
<142>  001CF072260E-sipg: 0: Idle    10.10.19.254   26/04 04:59:21.619
<158>  pppd[1123]: MPPE 128-bit stateless compression enabled    10.10.19.254   26/04 07:05:07.213
<158>  pppd[1123]: local IP address 192.168.100.29, remote IP address 10.10.17.1    10.10.19.254   26/04 07:05:07.213
<158>  001CF072260E-gw: (093629) ********** SocketGetInterfaceIp Error **********    10.10.19.254   26/04 07:35:18.338
<158>  001CF072260E-gw: (093629) SyslogdStopRemoteServer(0)    10.10.19.254   26/04 07:35:18.338
<158>  last message repeated 1 time(s)    10.10.19.254   26/04 07:35:36.760
<158>  001CF072260E-gw: (000030) LocalIP=[10.10.19.3]    10.10.19.254   26/04 07:35:36.776
<158>  001CF072260E-gw: Starting a PPTP VPN connection to 10.10.17.1     10.10.19.254   26/04 07:35:36.901
<142>  001CF072260E-sipg: 0: Idle    10.10.19.254   26/04 07:35:38.948
<158>  pppd[148]: MPPE 128-bit stateless compression enabled    10.10.19.254   26/04 07:45:53.948
<158>  pppd[148]: local IP address 192.168.100.30, remote IP address 10.10.17.1    10.10.19.254   26/04 07:45:53.948
<158>  001CF072260E-gw: (024229) ********** SocketGetInterfaceIp Error **********    10.10.19.254   26/04 08:15:56.291
<158>  001CF072260E-gw: (024229) SyslogdStopRemoteServer(0)    10.10.19.254   26/04 08:15:56.291
<158>  last message repeated 1 time(s)    10.10.19.254   26/04 08:16:14.432
<158>  001CF072260E-gw: (000030) LocalIP=[10.10.19.3]    10.10.19.254   26/04 08:16:14.432
<158>  001CF072260E-gw: Starting a PPTP VPN connection to 10.10.17.1     10.10.19.254   26/04 08:16:14.541
<142>  001CF072260E-sipg: 0: Idle    10.10.19.254   26/04 08:16:16.573
вот так не понятно он ведет себя за ночь :-(
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 11:50
будут предположения ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 09:03
UP!!!!!!
отослал как в пустоту .... или железку похорогить торжественно под окном ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 09:32
И конфиг dfl по возможности, только пароли уберите.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 11:28
отослал на почту
lan_ip - 10.10.17.1
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 12:54
up
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 15:58
гуру тех поддержки . что скажите или как всегда ( на тестововм стенде проблема не обнаружилась ) начинаю подумывать что бы выбросить на помойку желеЗЗЗку .... уж очень она глюкавая получилась .
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 12:04
UP
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 12:34
И все таки нужен дамп трафика.
