Текущее время: Пн авг 10, 2026 19:51
 Заголовок сообщения: DGS 3627g RSPAN
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 14:43
Здравствуйте, есть два коммутатора DGS3627g (1) и (2), соединены между собой патчкордом 21-21 порты
Подскажите как настроить копирование трафика для снифа с 1 порта коммутатора (1) на 22-ой порт коммутатора (2)?
В 22-ой воткнул ноут с wireshark
Прошивка Build 2.80.B35 на обоих, rspan поддерживают.
Делаю так, на (1) коммутаторе
create vlan vlan90 tag 90
config vlan vlan90 add tagged 1,21
enable rspan
create rspan vlan vlan_id 90
config rspan vlan vlan_id 90 source add ports 1 both
на втором (2) коммутаторе
config vlan vlan90 add tagged 21,22
enable rspan
config rspan vlan vlan_id 90 redirect add port 22
Смотрю show util на (1) коммутаторе
1 порт - пакеты бегут
21 - ый порт по нулям
на втором (2) коммутаторе соответственно тоже по нулям и на 21-ом и на 22-ом портах
Рылся на форуме, говорят о какой-то презентации по rspan, возможно ли ее получить и выложить куда-нибудь чтобы больше таких вопросов на форуме не возникало?
 Заголовок сообщения: Re: DGS 3627g RSPAN
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 09:35
Нашел упоминание в данной теме:
viewtopic.php?f=2&t=130431&p=687169&hilit=rspan
там зачем-то добавлено
config mirror port 28
enable mirror
да, так будет работать если перегонять трафик но только внутри одного коммутатора и такое зеркалирование будет работать и без включения rspan, вообще странный пример.
Возможно у кого-то все же есть та частоупоминаемая презентация по rspan?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 10:36
Выслал Вам презентацию на почту
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 11:06
Большое спасибо!
Если не возражаете, копирну пример из присланного, чтобы другие люди не мучались при поиске
config sample
Topology:
RSPAN source port   mirror Target Port
+----Port1-----------------port2----+   source switch
                     |         RSPAN redirect port
+----Port3-----------------port4----+  intermediate switch
+----Port5-----------------port6----+   destination switch
                             analysis tools
assume :The monitored packets are forwarded along the red line.
configure example:
Source switch configure example:
Create vlan rspanvlan tag 4094
create rspan vlan vlan_name rspanvlan
config rspan vlan vlan_name rspanvlan source add ports 1 mirror both <set rspan source port
enable rspan
config mirror port 2<set monitored packets egress port in source switch
enable mirror
Intermediate switch configure example:
Config vlan rspanvlan add tagged 4 (will be tagged member port)< insure monitored packets will take rspan vlan tag
config rspan vlan vlan_name rspanvlan redirect add port 4<set monitored packets egress port in intermediate switch
enable rspan
Destination switch configure example:
Config vlan rspanvlan add tagged 6 (may be tagged or untagged)
config rspan vlan vlan_name rspanvlan redirect add port 6<set the destination port which connect to analysis tools such as ethereal
enable rspan
(палочки маленько сдвинулись зеркалим трафик с 1-ого порта, коммутаторы соединены: из 2-ого порта исходного 3-ий порт промежуточного, из 4-ого промежуточного в 5-ый конечного, на 6-ом снифалка)
Небольшое замечание от меня
данная версия прошивки ругается на команды в неправильном регистре, типа Create, Config надо писать все буквы маленькими
и еще команда
в последней прошивке надо так config rspan vlan vlan_name rspanvlan source add ports 1 both
но это уже мелкие придирки :)
Для моей задачи (см.выше) все заработало так:
на (1)
create vlan rspanvlan tag 90
enable rspan
config mirror port 21
enable mirror
на (2)
config vlan rspanvlan add tagged 22
config rspan vlan vlan_name rspanvlan redirect add port 22
enable rspan
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 19:10
Если можно, пришлите мне тоже эту презентацию...
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 09:13
Выслал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 14:07
Спасибо.
Скажите еще, rspan dlink и cisco совместимы, не проверяли случайно?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 14:03
Не проверяли. Если у Вас будут результаты такого теста, будем очень признательны за них.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 07:27
А можно сделать rspan по acl, т.е. зеркалировать не весь трафик с порта, а только попадающий под acl? Вроде как в acl есть действие mirror, но не получилось заставить его работать. Можете привести пример, как нужно изменить пример из презентации для зеркалирования по acl?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 15:09
Например так:
config mirror port 1
enable mirror
create vlan RSPAN tag 4040
enable rspan
create rspan vlan vlan_id 4040
config rspan vlan vlan_id 4040 source
create access_profile profile_id 3 ip source_ip_mask 255.255.255.0
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 10.1.14.0 port 1-27 mirror
create access_profile profile_id 4 ip destination_ip_mask 255.255.255.0
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip destination_ip 10.1.14.0 port 1-27 mirror
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 10:06
А можно и мне презентацию? :roll:
Юзаю DGS-1100-06/ME, DES-2108, DES-3028, DES-3028G, DES-3828, DGS-3312SR, DES-3010G, DES-1228, DGS-3120-24SC, DGS-3120-24TC, DGS-3612G, DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 10:33
Выслал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 16:52
+1
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 17:10
Выслал
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 08:08
И мне будьте добры презентацию.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
