Текущее время: Сб окт 24, 2026 00:33
 Заголовок сообщения: Роуминг DAP-3220
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 09:02
Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая: имеется 3 точки доступа DAP-3220 (v.1.1), все они подключены по ethernet в сеть, имеют единый SSID, ключ и метод шифрования.
Цель: сделать покрытие wi-fi склада так чтобы мобильные пользователи, перемещаясь по складу, имели бесперебойную связь с сетью.
Точки расположены практически на одной линии на равноудаленном расстоянии( №1 - №2 - №3).
Проблема заключается в том, что если пользователь подключился к точке №1, в процессе работы переместился к точке №3 на другом конце склада. Но он не переключается на точку №3, а усердно пытается держать связь с самой удаленной от него точкой №1 на которую он подключен, хотя фактически находится на расстоянии руки от точки №3. Это продолжается до полной потери связи с точкой №1.
Помогает только ручное повторное подключение(Windows XP SP3).
Подключение через стандартные средства Windows.
Могут ли точки DAP-3220 организовать такую схему с роумингом. Кратковременная потеря связи(до 30 секунд) не критична. Может нужно некое ПО на рабочую станцию, которое отслеживает уровни сигнала?
Любые предложения.
 Заголовок сообщения: Re: Роуминг DAP-3220
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 03:39
Ну, можно попробовать запустить использование IAPP (802.11f), который в данных точках по умолчанию отключен (но имеется :) )
Надо через телнет выставить нужные параметры set IAPP/IAPPcondition/IAPPuser
Правда, данные команды доступны только через alpha (инженерный режим), но, думаю, ищущий да обрящет....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 286
