Текущее время: Ср июн 10, 2026 18:33
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 16:44
Добрый день. У меня провайдер МТС-Стрим и они принудительно раз в сутки меняют ip. Очень часто при такой смене маршрутизатор вообще теряет связь с компьютером (не заходит на 192.168.1.1). Приходится вручную его перезагружать, что очень напрягает. Что посоветуете?
При этом, часто сбиваются настройки Wi-Fi (приходится заново ставить галочку "Enable Wireless").
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 09:55
Обновите прошивку http://www.dlink.ru/ru/faq/156/935.html
Инструкция по обновлению http://www.dlink.ru/ru/faq/164/857.html
Если проблема не решится, обратитесь в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 13:40
Прошивку обновил, только вот 1.25 не заработала. Пришлось 1.20 поставить. Посмотрим что будет.
С 1.25 у меня только проблемы или нет?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 14:24
Еще заметил одну странность. Если во время этой смены ip не рефрешить браузер, то смена ip проходит нормально. А если в это время браузер запрашивает соединение (загружает или перезагружает страницу), то маршрутизатор виснет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 17:05
Попробуйте сбросить параметры по умолчанию и заново настроить аппарат. Была подобная проблема у меня с 2520u - после 2х дней работы зависал, pppoe соединение на модеме разрывалось, а на компьютере соединение осталось но доступа в интернет не было. Как выяснилось через 2 дня менялся IP. Сама перепрошивка модема проблему не решила. Через 2 дня та же беда. Тогда я установил настройки по умолчанию и потом заново все настроил. Вот уже 2 недели все отлично работает.
Может и Вам есть смысл сбросить настройки, попытаться перепрошить новой прошивкой, а затем настроить все заново. Проблема очень схожа с моей. Желаю удачи. :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 03:05
Вот уже почти две недели полет нормальный. Вчера была какая то фигня (видимо у провайдера), но маршрутизатор wi-fi не потерял и соединение восстановил .Будем надеяться...alex409 а вы последнюю прошивку поставили? Вот у меня не получилось последнюю.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 13:05
Прошивка последняя, выложенная одним из модераторов. Попробуйте сбросить настройки по умолчанию и попытайтесь перепрошить. :D
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 19:57
Чето ваще хреново стало. Маршрутизатор стало штормить капец просто. Постоянно связь обрывается (но восстанавливается), как будто сетевой кабель ваще вытащили из него, либо отключили от розетки (появляется на секунду сообщение типа сетевой кабель неподключен). Поставил свой старый dlink 2540u вроде пока работает. А 2640u походу все. Кранты. Отработал чуть меньше 1 года и 4 месяца, но работал круглосуточно.
Реально ли отремонтировать где нибудь (до официального сервис-центра далековато ехать) или выбрасывать?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 02:15
Поскольку терять гарантию уже поздно - посмотрите, что с железом.
Вскройте сам роутер и его БП - нет ли заметных повреждений (особенно этим страдают конденсаторы)?
Вообще, для "приблизительной" проверки достаточно проверить мультиметром напряжение на входе роутера при работе - если отличие от номинала более 7-9% - однозначно надо тестировать работу БП или входного стабилизатора...
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 14:07
Сейчас прочитал что конденсаторы часто летят. А как проверить что конденсатор вышел из строя?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 21:56
Проверить конденсаторы можно специальным мультиметром имеющим возможность измерения емкости и ESR, но иногда "дохлый" конденсатор можно найти по "вспученному с верху" корпусу, с подтеками электролита или без.
Если дело именно в них, то неисправные конденсаторы следует заменять на качественные электролитические конденсаторы с маркировкой Low ESR и 105 градусные. (Разумеется все конденсаторы должны быть необходимых номиналов).
Да и еще: для замены деталей следует пользоваться паяльной станцией или паяльником с контролем температуры (280-300 градусов) Иначе есть шанс повредить дорожки на плате, а они там тонкие и много, и плата многослойная. Обычный паяльник на 40-100 Ватт здесь не годится.
Если Вы раньше не паяли, не рекомендую заниматься ремонтом, отдайте аппарат в сервис, или в крайнем случае, знакомым, друзьям которые могут Вам помочь. :D
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 01:00
Спасибо за совет. Отнесу в ремонт пускай попробуют сделать. Нет - так выкину. Разобрал пациента, конденсаторы вроде не вздутые, правда один немного мятый (может повредил пока вскрывал) и какая то желтая фигня (видно на фото). Так и должно быть? У маленьких конденсаторов ее нет.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 21:31
"Желтая фигня" это клей для фиксации. Это нужно для того что бы конденсаторы не болтались. Электролит вытекает обычно с верхней части, иногда со дна, где выводы. У Вас, судя по фотографии, внешне они в порядке. Но их электрические параметры стоит проверить. Без специального измерительного прибора не обойтись.
Если есть возможность, попробуйте аккуратно, соблюдая полярность(!!!) подпаять к этим двум конденсаторам (параллельно к их выводам) по одному новому конденсатору с необходимыми номиналами. Включите и посмотрите что изменится. Припаивать нужно "+" к "+" и "-" к "-" Минус обозначен белой или серой полосой с маркировкой "-". Это все что можно попробовать сделать в Вашем случае.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 23:48
alex409, посмотрите пожалуйста опытным взглядом, по моему вот самый правый какой то не такой. Искал в сети как выглядят вздутые конденсаторы, мой вроде похож. И еще: где продаются эти конденсаторы?
cron
