Текущее время: Вт июн 30, 2026 04:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Скрипт для ребута
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 01:47
Доброго времени суток ,
у меня провайдер рвет соединение когда включается торент ,примерно 1раз за час,
Может кто сталкивался или кто силен подскажет как сделать скрипт при обрыве интернета?
к примеру
скрипт пингует яндекс,как тока пинг оборвался стартует ребут ,есть ли возможность такое реализовать??
 Заголовок сообщения: Re: Скрипт для ребута
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:06
Можно попробовать использовать такой код
 ; Компилятор - PureBasic 4.51.
ProgramFilename.s=ProgramFilename() ; Имя и путь к исполняемому файлу данной программы
ProgName.s=GetFilePart(ProgramFilename)
a = CreateSemaphore_(#Null,0,1,@ProgName) ; Если прога уже запущена, то завершаем работу этой копии программы.
If a<>0 And GetLastError_()=#ERROR_ALREADY_EXISTS
  MessageRequester(ProgName, "Программа уже запущена", #MB_OK|#MB_ICONWARNING)
  CloseHandle_(a)
  End
EndIf
InitNetwork()
Procedure.s SendModemData(Connect, Command.s)
  Protected Result.s="", Count=0, x
  Command=Command+Chr(13)+Chr(10)
  SendNetworkData(Connect, @Command, Len(Command))
  Repeat
    Delay(20)
    If NetworkClientEvent(Connect)=#PB_NetworkEvent_Data
      *mem=AllocateMemory(10000)
      If *mem
        ReceiveNetworkData(Connect,*mem,10000)
        In.s=PeekS(*mem)
        FreeMemory(*mem)
        Result=Result+In
      EndIf
    EndIf
    Count+1
  Until Count>=80
  ProcedureReturn Result
EndProcedure
Procedure RestartModem()
  Connect=OpenNetworkConnection("192.168.1.1", 23)
  If Connect
    Delay(100)
    SendModemData(Connect, "admin") ; Логин модема.
    Delay(1000)
    SendModemData(Connect, "admin") ; Пароль модема.
    Delay(1000)
    SendModemData(Connect, "reboot") ; Команда перезагрузки модема.
    Delay(4000)
    CloseNetworkConnection(Connect)
  EndIf
EndProcedure
Repeat
  Delay(30000) ; 30 секунд ожидания.
  x1=0 : x2=0
  Connect=OpenNetworkConnection("www.google.com", 80)
  If Connect
    x1=1
  EndIf
  Delay(1000)
  Connect=OpenNetworkConnection("www.ya.ru", 80)
  If Connect
    x2=1
  EndIf
  If x1=0 And x2=0
    RestartModem()
    For i=1 To 20
      Delay(10000) ; 200 секунд ожидания. Необходимо чтобы модем успел перезагрузиться.
    Next i
  EndIf
ForEver
В процедуре RestartModem() нужно указать IP адрес модема, логин и пароль модема.
Ниже задаются пингуемые адреса.
Сейчас это www.google.com и www.ya.ru.
Скомпилированная программа. http://depositfiles.com/files/ax5gm7qpn
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 20:15
Большое Вам человеческое спасибо! и низкий поклон)) вы облегчили мои страдания за ночь приходилось по будильнику вставать раз 7 ...
Попробовал .работает.
Возможно ли добавить сюда еще и лог.что было видно статистику во сколько была перезагрузка и сколько ..
и что бы было видно окошко выполняемой программки(если такое возможно ,сам процесс)ее видно тока в диспетчере задач
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 23:56
Доработал программу.
Сама программа в месте с ее исходным текстом в архиве. http://depositfiles.com/files/97vz8xu24
После запуска, программа не создает окон, но ее значок появляется в трее.
Чтобы появилось окно, нужно или щелкнуть левой кнопкой мышки по значку в трее, либо правой кнопкой и выбрать соответствующий пункт в меню.
Лог перезагрузок модема отображается в окне программы и сохраняется в файле Reboot ADSL modem.log, находящемся в одной папке с программой.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 19:51
Супер,за ночь связь оборвалась 7 раз,спасибо вам!!
попытался запустить на рабочем сервере ,прога не запустилась ,возможно ли сделать запуск на win server2003???
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 20:22
При запуске появлялись ли сообщения об ошибках?
У меня нет данной операционной системы, поэтому проверить не могу.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 22:02
выдает вот такое сообщение файл не поврежден но предназначен для другого типа компьютера
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 22:25
Попробуйте в свойствах файла поставить совместимость с Windows XP или Windows 2000. Возможно поможет.
Мне не приходилось разрабатывать программы под Windows 2003 и поэтому сложно сказать почему появляется эта ошибка и как ее исправить.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 18:35
подскажите как добавить логин и пароль модема, чтото я не понял, где это прописывать?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 20:42
В комментариях кода все написано
    Delay(1000)
    Delay(1000)
В место admin записывайте требуемые значения.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 06:10
та это я понял где прописывать именно логин и пароль, я не понял где находится вся эта писанина и как до нее добраться.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 10:44
Весь код программы находится во втором сообщении темы.
Его нужно скопировать в редактор среды разработки, изменить логин и пароль, а затем, создать исполняемый файл (EXE-программу).
Если вы имели в виду, архив из 4 сообщения темы, то код находится в файле с расширением pb.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 21:12
работает, спасибо :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 21:39
для какого модема раюотяет сие чудо? на 2640 прокатит? можно ли изменить таймаут пинга до яндыха и гугла? спс за прогу
почитаем код
вопрос про таймаут оменяется
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 16:08
Pro_ger сделай пожалуйста в программе кнопочку принудительной перезагрузки модема, чтобы когда нужно сменить IP не нужо было лезть черт знает куда и клацать кнопку включения модема.
