Текущее время: Вс июл 05, 2026 21:59
 Заголовок сообщения: Dir 320 и два VPN
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 19:43
в квартиру заходит один провод от провайдера, который дает свой локальный ip по своему DHCP. Этот провод идет в WAN Dir 320 и устанавливает нужное соединение по VPN. Это работает.
Сейчас надо поднять еще одно VPN на виндоус XP через этого же провайдера (провод один заходит в квартиру). Возможно как то настроить Dir-320, чтобы данный VPN на XP работал? Получается надо как-то сказать Dir, чтобы он Wan провод давал в чистом виде для дальнейшего использования компьютером.
Или здесь можно обойтишь только хабом: в хаб засунуть провод провайдера и из хаба один провод в Dir-320 а другой во вторую сетевую карту компа. И уже комп получит провайдера в чистом виде и может подимать также VPN.
 Заголовок сообщения: Re: Dir 320 и два VPN
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 20:03
В чем проблема собственно? Настраивайте VPN-соединение в Windows. Единственное, в дополнительных параметрах TCP/IP снимите галочку с пункта Использовать основной шлюз в удаленной сети.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 18:25
Не работает VPN на XP, когда провод от провайдера в роутере. Независимо от голочки в свойствах подключения. Если провод провайдера сунуть в комп, то работает данное VPN.
Дело в том, что роутер поднимает VPN не к провайдеру, а к DFL-800 офиса, где провайдер тот же самый. И еще надо поднять VPN через XP к другому офису, где провайдер тот же самый и так же стоит DFL-800.
Должно работать одновременно два подключения в квартире.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 22:13
VPN сервер пингуется?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 15:17
без DIR 320 оба соединения работают от ХР. C Dir работает только то его соединение и пинги от XP на VPN сервер провайдера не проходят.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 16:04
Назови подсеть, в которой находится сервер VPN?
Сдаётся мне, что надо настраивать Dual Access на dir-320 и прописывать маршруты в эту сеть.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 16:50
IP сервера VPN провайдера 10.8.0.1
IP первой конторы: 92.50.ххх.254
IP второй конторы: 92.50.ххх.242
Один и тотже провайдер.
провайдер пускает на адреса 92.50.... без поднятия соединения на 10.8.0.1. Т. е. клиент, подключившийся к 92.50.... ничего не платит провайдеру.
Т. е. просто провод в комп и сразу VPN-ны на 92.50.... работают.
Dir320 тоже сразу поднимает 92.50.... и уже не пускает поднять аналогичное соединение через XP.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 04:11
Можно не мучать бедный DIR (хотя кому как :) ), а реализовать вашу первоначально предложенную схему (со свичом до WAN роутера и второй сетевой). Ну и в XP прописать постоянный маршрут на 92.50.ххх.242/32 через второй интерфейс. Впрочем, именно с этого компа вообще можно поднимать оба соединения на 92.50. без DIR...
Хотя возникает вопрос: ведь второй интерфейс компа будет светиться в локалке провайдера - получит ли он IP-адрес? Нет ли привязок по IP-MAC?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 10:13
Вот чтобы не возникало таких вопросов, легче прописать на DIR-320 локальный маршрут на 92.50.ххх.242/32 через локальный шлюз.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 10:56
Ну и какую дополнительную нагрузку на процессор роутера окажет VPN-соединение с локальной машины? Причем здесь мучать?
У него vpn-сервер не пингуется, а это означает, что проблема вызвана отсутствием маршрутов в таблице маршрутизации роутера.
Пункт 8 viewtopic.php?f=3&t=121446
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 13:07
вопрос решился таким образом:
один Dir 320 и две сетевые карты на компе.
Провод от провайдера заходит в LAN dir 320, потом другой провод из LAN в WAN и два провода из LAN в сетевые карты компа. Т. е. обошлось без хаба, когда выключил DHCP у dir-320. И еще пришлось добавить маршрут в виндоус к локальной сети, которую подключает Dir 320
Конфликта с провайдером не возникло из-за двух соединений из одной квартиры.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 13:34
Ну вот, если сисадмин разрешит доступ еще к одной подсети, то установите третью сетевую карточку ;;-)))
Зачем вообще маршруты прописывать в роутере? D-link видимо переборщил с технологией dual access :-) И вообще, зачем маршрутизатор нужен, может - да ну его.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
